Тензометрия
13.04.2013 16:28:06
#26
Re: Тензометрия
Для 2-х  тензомостов 200 Ом схему   http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif нужно будет фактически удвоить. Добавочные резисторы тензомостов R1 нужно использовать 510-560 Ом. Соответственно, каналы ADC1, ADC2 будут относиться к 1-му тензомосту, а каналы  ADC3, ADC4 (к которым подключить аналогичную схему) будут относиться ко второму тензомосту...
13.04.2013 16:40:33
#27
Re: Тензометрия
Если Us - это напряжение в сигнальной диагонали моста и Up - это напряжение в диагонали питания моста, то измеренный разбаланс моста рассчитывают как Us/Up. Кроме того, Ваша математика должна учитывать тарировку "нуля" и "масштаба" (шкалы) каждого канала измерения.
17.10.2014 08:29:10
#28
Здесь с 17.10.2014
Re: Тензометрия
ltr-u-1-4  ltr 212_4d816942
имеем такое оборудование с подключенными тензодатчиками
вопрос . объясните   как провести градуировку(таррировку) тензодатчика
17.10.2014 09:48:40
#29
Re: Тензометрия
Юра пишет:
вопрос. объясните   как провести градуировку(таррировку) тензодатчика
Объясняю по смыслу на примере весов и эталонной гири.
Шаг 1.  При разгруженных весах (гиря снята) программно откалибровать  "ноль" шкалы измерения, применив программный режим LTR212 тарировки внешнего нуля. При этом, LTR212 сможет скомпенсировать смещение нуля тензодатчика, если это смещение не превышает +-0,75% от напряжения питания тензомоста. (В противном случае, следует предварительно применить внешние средства грубой балансировки тензомоста).
Шаг 2. На весы ставите гирю, по весу равную диапазону измерения, и программными средствами тарируете шкалу измерения (в масштабе вашей физической величины) - это значит, определяете сквозной коэффициент передачи системы "тензодатчик + LTR212". Режим тарировки шкалы в ПО  LTR212 имеется.
Юрий
23.08.2016 23:42:22
#30
Re: Тензометрия
Доброго времени суток!
Имеется рабочая модульная система LTR-EU-8-1, включающая три универсальных модуля LTR11 и модуль управления LTR43. Хотим  дополнительно установить модуль LTR212  (LTR212M-1) для одновременных измерений по четырём тензометрическим мостам ( три – R=700 Ом  и один  R=350 Ом).
Вопросы:  1)  стоимости этих модулей;
2)    преимущества и недостатки:
3)    возникнут ли проблемы при совмещении программного обеспечения (сейчас используется LGraph2)?
С благодарностью Юрий Васильев.
24.08.2016 00:18:28
#31
Re: Тензометрия
По вопросу 2):
О преимуществах и недостатках целесообразно говорить только в контексте Вашей задачи измерения, если сообщите основные исходные данные:
- Тип датчиков (со ссылкой на документацию).
- Удалённость датчиков.
- Количество датчиков.
- Диапазон измерения физической величины.
- Требования к погрешности измерения.
- Необходимая частота преобразования АЦП по каждому каналу измерения.
- Полоса частот полезного сигнала.
25.08.2016 10:44:55
#32
Здесь с 25.08.2016
Re: Тензометрия
Извините, получился "дубль" с вопросами, т.к. был отправлен на регистрацию и подумал, что мои вопросы не "прошли".
По существу : Датчики самодельные - упругие элементы (работающие строго в упругой области) с наклеенными по спецтехнологии тензорезисторами по мостовой схеме. Аналог заводских датчиков давления с сопротивлением моста 700 ом. Калибровка всей измерительной цепи (датчики-усилители-АЦП) даёт относительную погрешность менее 0,1 %, чувствительность - на порядок выше. Но это вторично.
1. Хотим уйти от усилителей-преобразователей.
2. Датчики от крейта находятся в 5м.
3. Датчиков - 4.
4. Диапазон измерения физических величин и погрешности измерения - это наши решения.
5. Частота преобразования АЦП по каждому каналу - достаточно 1кГц.
6. Полоса частот полезного сигнала  0...20 Гц.
25.08.2016 11:51:30
#33
Re: Тензометрия
Юрий, дубль подчистили - не страшно.
Уточните, по какой схеме будут сделаны тензомосты: полномостовой,  полумостовой,  четверьмостовой, а также по сколько проводной схеме намереваетесь его подключать.
Важно, что LTR212(М) не сможет собственными  средствами  сбалансировать разбаланс моста более, чем +-0,75% от напряжения питания моста. Если разбаланс будет больше  +-0,75%, то балансировать придётся внешними средствами.
Если хотите применить четвертьмостовые датчики совместно с LTR212М-1, то нужно также знать точность (разброс) номиналов одиночных тензорезисторов   R=700 Ом  и R=350 Ом без деформации.  Если датчики - слаботоковые плёночные, то в LTR212М полностью поддерживается специальный режим питания моста от пониженного напряжения  2,5 В.  В общем, я не вижу проблем применения модуля семейства LTR212(М) для этой задачи.
