Доработка примера 'ReadData' - нужна помощь чайнику
19.09.2014 17:31:22
#26
Здесь с 10.07.2014
Re: Доработка примера 'ReadData' - нужна помощь чайнику
Тут обе переменные были локальными...
Теперь непонятно другое.
Задаю
DWORD DataStep = 6400;
Каналов
ap.ChannelsQuantity = 0x2;
Управляющая таблица
ap.ControlTable[0]=2; //2-й канал, +-5В
        ap.ControlTable[1]=3; //3-й канал, +-5В
В потоке записываю данные в файлы:
1)
			// запишем полученную порцию данных в файл
			if(!WriteFile( hFile,													// handle to file to write to
		    		       IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer, // pointer to data to write to file
				       2*DataStep,	 		// number of bytes to write
	    			       &FileBytesWritten,		// pointer to number of bytes written
				       NULL 				// pointer to structure needed for overlapped I/O
                        { ReadThreadErrorNumber = 0x4; break; }
2)
                        f_out=fopen ("out.prn","a");
                        for (j=0;j<2*DataStep;j=j+2) //2 канала по DataStep отсчетов
                           fprintf (f_out,"%d\t",j);
                           fprintf (f_out,"%d\t",(int)IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer[j]);  //0,2,4,6...
                           fprintf (f_out,"%d\n",(int)IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer[j+1]);//1,3,5,7...
                        fclose (f_out);
Первый кадр записывается в оба файла нормально.
Во время записи второго кадра сообщение об ошибке на строке записи
Ошибка: access violation at 9x32665a50: read of adress 0xf87f100c.
В файл Test.dat записывается только первый кадр.
В файл out.prn записывается примерно полтора кадра, каждый запуск по-разному. То 10558 (из 12800), то 10582, то 10536, то 10550 значений.
Отладчик показывает, в момент ошибки
j=10634, а
IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer[j]=???.
Если смотреть данные, которые успели записаться в out.prn, то второй  (неполный) кадр выглядит липой: скачки значений от 0 от 25000 и больше.
Где еще я некорректно мог использовать переменную, подскажите, пожалуйста?!?
19.09.2014 19:40:49
#27
Здесь с 18.04.2014
2 * DataStep - это количество байт, понятнее было бы sizeof(SHORT) * DataStep.
Это не количество каналов.
for (j = 0; j < DataStep; j+=2)
    fprintf(f_out, "%d\t%d\t%d\n", j,
        (int)IoReq[RequestNumber^1].Buffer[j],
        (int)IoReq[RequestNumber^1].Buffer[j + 1]);
И зачем Вы открываете и закрываете файл каждый раз в цикле???
22.09.2014 18:24:29
#28
Здесь с 10.07.2014
Возможно я неверно трактовал значение DataStep. Это общее количество данных на все каналы (в моем случае по 3200 записей с каждого канала) или количество данных с каждого канала?
22.09.2014 19:38:48
#29
Здесь с 18.04.2014
Вы могли поменять что-то в коде, так что проверьте по тексту программы.
Судя по WriteFile, это количество элементов типа SHORT в одном буфере (= сколько 16-битных слов читается за одно чтение). Тогда, конечно, оно "суммарное для всех каналов" - точнее, разделения на каналы на этом уровне нет, это просто поток данных.
Кстати, если размер порции чтения (в 16-битных словах) не кратен количеству каналов, то в каждом буфере отсчет buf[0] будет попадать на разные каналы.
