LTR51 измерение периода.Здравствуйте! |
Re: LTR51 измерение периода.Алексей917 пишет:
Уточните, пожалуйста, задачу: в сигнале какого вида какой временной интервал нужно измерять? Нужно измерять период следования между фронтами сигналов (между переходами через заданный уровень напряжения снизу вверх)? Или какой-то другой интервал нужно измерять? |
Re: LTR51 измерение периода.Гарманов Александр пишет:
Спасибо, что откликнулись! |
- Да, такой режим возможен. Джампера в LTR51 должны стоять в положении, соответствующем диапазону порогов +-10 В. (LTR-EU-2 разбирается нетривиально, поэтому при заказе эта предустановка должна была быть оговорена). |
Re: LTR51 измерение периода.Пример для такой задачи по крайней мере на C завтра (или послезавтра) постараюсь написать (просто примеры для определения частоты есть тут http://www.lcard.ru/support/developer). Для Delphi есть обертка (совместимая с XE устанавливается ltrdll.exe в include/pascal2). Правда там исторически там большенство параметров сделаны через Pointer, но если будет время может постараюсь добавить и более родной для Delphi вариант через var/out. (если до этого с LTR не работали, то советую прочитать - http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9395). |
Re: LTR51 измерение периода.Очень пример нужен помогите пожалуйса. Вы пообещали выложить... |
Re: LTR51 измерение периода.На С выложил пример. ltr51_interval.zip. Лучше использовать самую последнюю версию библиотек https://bitbucket.org/lcard/ltr_cross_s … 1.29.7.exe. Пример рассчитывает интервал между каждыми двумя фронтами. там в самом файле комментарии. Попозже также постараюсь выложить и для Delphi |
Re: LTR51 измерение периода.Алексей L Card пишет:
Скажите, а возможно расчитывать интервал не между двумя фронтами, а скажем интервал между пяти и более фронтами? Если отмерять мужду каждым фронтом то каждый раз вносим погрешность. А вот промежуток например от првого до пятого фронта можно замерить(аппаратно)? |
Re: LTR51 измерение периода.Здравствуйте. При показанном в примере методе (если Tbase < времени мин. интервала между импульсами как указано в примере) подсчета интервала на основе N и M, у вас есть полная картина моментов возникновения фронтов. При этом то, что каждая точка привязана с точностью до дискрета, означает что интервал между любыми 2-мя точками (не важно между двумя, 3-мя или большим кол-вом фронтов) Вы определеяете с точностью +/- один дискрет (1/Fs, где Fs - 500 КГц). |
Re: LTR51 измерение периода.Если Tbase < времени мин. интервала между импульсами, то можно восстановить времена фронтов на сколь угодно большом интервале времени с точностью до дискрета (2 мкс), а значит, измерить любые времена между фронтами с точностью до +-2 мкс и с учётом относительной нестабильности опорной частоты +-50*10^-6, т.е оценка абсолютной погрешности измерения интервала времени получается +-(2 мкс + T*50*10^-6), где T-измеряемый интервал времени в микросекундах). |
Re: LTR51 измерение периода.Обновил установщик https://bitbucket.org/lcard/ltr_cross_s … 1.29.7.exe (обновлена обертка для Delphi) и выкладываю аналогичный пример для Delphi ltr51_interval_delphi.zip + возможность задания кол-ва фронтов для подсчета интервала |
Re: LTR51 измерение периода.установщик обновили и на основном сайте (http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe), так что предыдущий файл удаляю |
У меня пишет "ERROR_INVALID_CRATE" . Что это значит? |
Re: LTR51 измерение периода.Эта ошибка означает, что крейт с указанным серийным номером при открытии связи не найден (или не найден ни один крейт, если серийный номер пустой). Проверьте, что в LTR Manager (или LTR Server если еще им пользуетесь) видит крейт с тем серийным номером, что Вы передаете в LTRXXX_Open(). |
Re: LTR51 измерение периода.Спасибо. Исправил. Теперь другая ошибка: ERROR_NO_CMD_RESPONSE. |
Re: LTR51 измерение периода.Great_art пишет:
http://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf , п.5.1.2 |
