E14-440 - Kubuntu 64Здравствуйте! Произошел апгрейд Kubuntu 12.04 на 14.04 ядро 3.13.0-34-generic. Процесс запуска АЦП подвисает в функции ReadPlataDescr(&pd1) // Запуск АЦП // Start ACP CREATEFUNCPTR CreateInstance =(CREATEFUNCPTR) dlsym(handle1,"CreateInstance"); pIUnknown = CreateInstance(0); pIUnknown->QueryInterface(IID_ILDEV,(void**)&pI); pIUnknown->Release(); pI->GetSlotParam(&sl1); pI->LoadBios((char *)"E440"); И далее процесс вычитки информации с АЦП не запускается (переменная pp[0] из примера test не меняет своего значения, всегда 0). В переменную pd1 параметров платы возвращается непонятная каша, только частота кварца - числом. Данный пример работает на ubuntu 12.04 32 бит, ядра 3.13.0-хх. Если возможно, прошу пояснить, как решить данную проблему для 64 битного ядра. |
Re: E14-440 - Kubuntu 64а LoadBios успешен? а lcomp_linux последний с сайта? |
Re: E14-440 - Kubuntu 64Вот эти исходники: LoadBios проверить смогу только послезавтра. |
Re: E14-440 - Kubuntu 64ну она ошибку возвращает или успех... |
Re: E14-440 - Kubuntu 64Poul пишет:
Все заработало. Дело было в том, что при установке нового ядра в программе qtcreator я ненароком поменял порядок сборки (были назначены сторонние каталоги для сборки и запуска программы, вместо текущего с кодом программы), в итоге в текущем каталоге не оказывалось файла "E440.bio". |
