Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3Случилась следующая ситуация - модуль Е14-440 (2012г.) отображается в L-Graph как E14-140, при этом указывая на ошибку 3 - "не могу прочитать информацию из ППЗУ модуля". Функция SlotParam возвращает значение, соответствующее E440, однако при вызове ReadPlataDescr возвращается каша. С чем может быть это связано и как восстановить устройство? |
Re: Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 31. Для начала попробуйте установить последние драйвера: |
Re: Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3Драйверы свежие (обновил на той неделе), к тому же другой модуль (E14-140) работает без проблем. Последний раз я с ним пробовал работать в прошлом году (проблем не было), после меня с ним работал коллега (который больше у нас не работает). |
Re: Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3Возможно в модуле повредилась или затерли eeprom с параметрами модуля... тогда так будет... |
Re: Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3Хорошо, но что теперь делать с устройством? можно ли восстановить флеш самостоятельно или необходимо отсылать его вам? |
Re: Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3смотря что затерто. калибровочные коэф. точно только у нас восстановить можно. А так если прогу написать с использованием lusbapi.dll, то можно попробовать прописать серийник и название модуля обратно итп. если дело только в этом |
