Raspberry PiКто-нибудь имеет опыт стыковки одноплатного компьютера Raspberry Pi и внешних модулей L-card? Я думаю, что такой симбиоз помог бы многим разработчикам уникальных (созданных в единичных экземплярах) измерительных систем. А что скажут на этот счет ребята из L-card? Или опять лень заниматься "чепухой"? А где же спортивный интерес? |
Re: Raspberry PiНу крейтовая система LTR на Линуксе по ethernet/'у, если собрать штатный софт, но под ARM, - то должно все жить, да и если в этом линуксе есть libusb-1.0.x - то и по USB. Насчет реальной проверки исключительно ради "спортивного интереса", за других программистов говорить не буду, может кто ответит, но по крайней мере у меня "спортивного интереса" и по штатной работе выше крыши:) |
Re: Raspberry PiПо Ethernet/'у может быть, но теряется вся прелесть автономной системы, т.к. LTR - это по определению внешнее питание. Или я не прав? В первую очередь речь шла о внешних модулях с USB интерфейсом. С учетом все увеличивающемся количестве "одноплатников" на ARM/'е может быть руководство L-card/'а обратит внимание на эту тематику?
Re: Raspberry PiАлексей, а Raspberry Pi - это разве не внешнее питание?
Re: Raspberry PiНу при автономном питании тут еще вопрос, сколько подобная система будет жить от аккумулятора при запущенном сборе... Но про возможность использования модулей E-XXX, если будет информация, ответят другие наши программисты, так как я сам ими не занимаюсь. Но, если вдруг система LTR Вас заинтересует и у Вас будет работающий дистрибутив под эту Raspberry Pi и система сборки под него, то по вопросам сборки именно LTR-овского софта можете обращаться, если смогу - помогу) |
Re: Raspberry Pi>Алексей, а Raspberry Pi - это разве не внешнее питание?
Re: Raspberry PiСегодня попробовал скомпилить и запустить модули.
В нашем случае все управление реализовано на raspberry pi, поэтому было бы удобно, чтоб он еще и с ацп-ки писал. А так придется ставить рядом комп и писать прогу, чтоб еще и им рулить с pi. |
Re: Raspberry Pildevice стартует нормально, а вот при запуске ldevusb получаю следующее сообщение:
Re: Raspberry Piядро свежее я смотрю. опять там чего-нибудь наменяли в api... с каким модулем пытаетесь работать? |
Re: Raspberry Pildevice и ldevusb, другие два тоже самое при запуске выдают, а АЦП E20-10, но он не подключен. А вообще было бы хорошо, чтоб модули по Ethernet-у работали, с usb как то все неудобно, т.к. обычно объект находится далеко от рабочей станции. |
Re: Raspberry PiА нет ли случайно описания сырцов?
Re: Raspberry PiПардон, в pdf-ик не заглянул |
Re: Raspberry PiВладимир, E20-10 для полноценной работы требует трафика 20 MB/s - это вдвое превышает физические возможности Ethernet 100BASE-TX и близко к максимуму реальных возможностей USB2.0. |
Re: Raspberry PiДля этого есть гигабит.
Re: Raspberry PiК автономным устройствам относятся изделия LTR-EU-2-5 и LTR-EU-8(16)-2(3). На счёт того, чтобы писать гигабитный поток на диск, то это нужно не слабый компьютер поставить, обвесить его дисками и разветвить трафик на запись, поскольку физическая скорость записи одного диска ограничена. Это дорого, поэтому в автономных системах делают обработку данных "на борту", чтобы писать во флэш малым трафиком - только результаты обработки. |
Re: Raspberry PiЗдравствуйте, уважаемые специалисты, требуется ваша помощь. Имеется внешний модуль E14-440 и одноплатный компьютер raspberry pi. Есть желание законнектить эти устройства, но в линуксе разбираюсь слабо. Поначалу сборка драйверов проходила успешно (после внесения небольших поправок) 1. 2. Но при запуске make в директории lcomp появляются следующие ошибки и драйвера соответственно не запускаются g++ -fPIC -c -O -g -Wall -I/include -L/lib -I../include -L../lib -DLCOMP_LINUX=1 ldevbase.cpp В чём здесь проблема и можно ли это как-нибудь исправить? |
Re: Raspberry PiЭто ассемблер i386. Для arm он понятное дело не пойдет. Для начала это можно заменить на си код типа прибавления единицы и вычитания единицы. Или если подумать, то выкинуть вызовы этих фунций. Я точно знаю что одному клиенту удалось собрать и запустить это на Pi... |
Re: Raspberry PiДа, надо сделать подходящие для Pi atomic_inc и atomic_dec в файле include/stubs.h |
Re: Raspberry PiСпасибо за ответы. Функции atomic_inc и atomic_dec для arm нашлись в файле usr/src/linux-headers-.../arch/arm/include/asm/atomic.h |
Re: Raspberry PiЗапустил плату Е14-440 на raspberry PI2. Странный ответ тестового примера. Ощущение нерабочего контроллера. Slot parameters Read FLASH BrdName q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%q%~Pvv|~ Press any key |
Re: Raspberry PiLoadBios с ошибкой завершился. скорей всего ./test 0 E440 - там регистр важен в именах файлов... |
Re: Raspberry PiВсе работает. Сбил возврат usage при запуске теста без параметров. Лень -> Копи/паст -> нерабочая цепь |
Re: Raspberry PiПРиветствую Вас, подскажите пожалуйста почему у меня(raspberry pi3) не собираются драйвера... после make выдает : e -C /lib/modules/4.14.37-v7+ M=/home/pi/Desktop/l_Card/dstr modules |
