Экспорт в текстовый файл из командной строки
06.06.2014 15:02:01
Здесь с 06.06.2014
Уважаемые специалисты L-Card!
1. Возможен ли экспорт dat - файлов в текстовый формат без использования графического интерфейса LGraph2 - используя командную строку (предпочтительный вариант) или еще как-нибудь?
Цель - экспорт большого количества постоянно накапливающихся dat - файлов.
2. Возможно ли внешнее управление программой LGraph2 без использования графического интерфейса? Не хотелось бы использовать что-нибудь вроде AutoHotKey, а сделать это более аккуратно.
На всякий случай: мы работаем с модулем E14-140М
10.06.2014 08:47:51
Re: Экспорт в текстовый файл из командной строки
cherevko пишет:
1.  По адресу ftp://ftp.lcard.ru/pub/lgraph_convertor … to_txt.exe лежит простой консольный конвертор для преобразования dat файлов в текстовый. В качестве параметра надо передать имя файла без расширения.
cherevko пишет:
В рамках управления через командную строку (см. Руководство пользователя, пункт 7.2).
Arseny_Arseny
12.06.2014 05:56:36
Владислав пишет:
cherevko пишет:
cherevko пишет:
Спасибо, но при запуске исполняемого файла требуется cvirte.dll. Где его можно взять?
Могли бы вы дать описание формата par-файла? Данные после TimeString считываются некорректно.
Arseny_Arseny
16.06.2014 08:54:36
Если более конкретно, то интересуют массивы с преобразованием шкалы, смещением нуля и преобразованием смещения нуля.
16.06.2014 10:33:41
Arseny_Arseny пишет:
А на компьютере установлен ЛГраф2? Вроде как cvirte.dll должен прописываться при установке ЛГраф2.
Массивы с преобразованием шкалы и смещением нуля находятся в CalibrScale & CalibrOffset (см. описание, страница 97).
