LPW-305-6 работа с памятью
Сергей
03.06.2014 11:02:26
Добрый день!
В приборе LPW-305-6 есть Micro-sd на которую сохраняться должны данные но этого не происходит. В настройках ничего похожего на включить отключить запись на носитель не нашел. Решил проверить Micro-sd подключил к компьютеру, не открывается  пишет "не отформатирована". Можно ли ее форматировать нет ли на ней каких важных данных для работы прибора?
03.06.2014 11:58:58
Re: LPW-305-6 работа с памятью
Формат у нее свой. Данные на нее пишутся только если прибор настроен. Например настроен на формирование отчета по гост (через пункт Отчет). Или на переодическую регистрацию - как пример в описании на программу приведен...
Сергей
03.06.2014 13:18:27
А можно поподробнее как это делается через пункт "Отчет", и пример где если нетрудно ссылку на документ и какой пункт прочитать?
03.06.2014 15:54:40
Заходите в пункт Отчет и нажимаете Настроить и ГОСТ и интервал времени. И все - прибор начнет собирать данные необходимые для отчета по ГОСТ. Что отн собирае  видно через пункт Настройка Журналы - там будут параметры перечислены...
Игорь56
26.01.2015 08:41:48
Здравствуйте! Помогите. Сделал, как Вы говорили:"Заходите в пункт Отчет и нажимаете Настроить и ГОСТ и интервал времени. И все - прибор начнет собирать данные необходимые для отчета по ГОСТ". После чего прибор не запускается. На экране выдает следующее: 07   2.2.7; в окне "режим" - Со. Связываюсь с прибором только через сетевой разъем. RS не использовал.
26.01.2015 13:47:12
Игорь, напишите свой e-mail, скину рекомендации на почту.
Игорь56
26.01.2015 14:34:20
igor.ligerman@mail.ru
