Плата L-783
Дмитрий
30.05.2014 11:44:15
Плата L-783
Добрый день!
Проблема следующая: имеются две платы L-783, ориентировочно 2000 года выпуска. Не так давно решили обновить контроллер и приобрели технологическую станцию Advantix IPC-SYS1-2-A7 (Windows XP SP3), скачали последний Lcomp, установили,  поставили платы. В диспетчере устройств, платы встали нормально без конфликтов, прерывания 21 и 22. Не PowerGraph, не L-Graph их не видит. В BIOS прерывания вручную поставить нельзя. Пробовали отключить в BIOSе неиспользуемые устройства – COM, LPT, USB, звук.
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
30.05.2014 11:56:16
Re: Плата L-783
Для начал все это проделать на обычном компьютере. А также написать какие аппаратные ресурсы назначились платам (порты и диапазоны памяти)
Дмитрий
30.05.2014 12:18:13
Re: Плата L-783
Пробывали на другой машине (тоже промышленного исполнения), под Windows 2000 с последним драйверами, все работает, при этом в BIOSе, ACPI не отключали.
[ PCI устройства от фирмы Л_Кард / L783 ]
Свойства устройства:
Описание драйвера      L783
Дата драйвера      16.04.2013
Версия драйвера      7.0.0.1
Поставщик драйвера      Л_Кард
INF-файл      lcardpci.inf
Аппаратный ID      PCI\VEN_10B5&DEV_9050&SUBSYS_4C373833&REV_01
Сведения о размещении      PCI шина 4, устройство 15, функция 0
PCI-устройство      PLX Technology PCI9050 Target PCI Interface Chip
Ресурсы устройств:
IRQ      21
Память      FEFEFF80-FEFEFFFF
Память      FEFF0000-FEFFFFFF
Порт         FE70-FE7F
Порт                 FE80-FEFF
Порт         FF00-FFFF
Сведения о размещении      PCI шина 4, устройство 14, функция 0
Ресурсы устройств:
IRQ      22
Память      FEFD0000-FEFDFFFF
Память      FEFEFF00-FEFEFF7F
Порт                 FC80-FCFF
Порт         FD00-FDFF
Порт         FE60-FE6F
30.05.2014 14:09:29
Re: Плата L-783
Ресурсы это с рабочей машины или с нерабочей?
Дмитрий
30.05.2014 14:13:48
Re: Плата L-783
с нерабочей
30.05.2014 14:45:34
Re: Плата L-783
Порт                 FE80-FEFF
Порт                 FC80-FCFF
Эти два ресурса не дают читать конфигурационное ПЗУ модулей. Это бага PLX9050. В новых PLX9030 которые идут на 783M этого бага нет...
Дмитрий
01.06.2014 12:42:35
Re: Плата L-783
А имеются данные по диапазонам "нерабочих" адресов выше перечисленного бага?
01.06.2014 18:46:40
Re: Плата L-783
Дмитрий, в поиске сверху этой страницы наберите: PLX9050
02.06.2014 11:58:42
Re: Плата L-783
Проблема когда адресное простарнство начинается с 80...
Дмитрий
02.06.2014 14:10:01
Re: Плата L-783
Пробовали использовать ключ PlxPatch под WinXP и Win 2000, результат то же.
02.06.2014 16:02:19
Re: Плата L-783
Не работает он уже. С этим ключом была попытка переназначения ресурса с начало 80 на другой. Система для надежности не дает переназначать...
Дмитрий
03.06.2014 05:44:51
Re: Плата L-783
Спасибо за поддержку! Получается, что поможет только старые версии BIOS, где есть возможность отключать ACPI.
03.06.2014 07:13:27
Re: Плата L-783
Дмитрий, L-783M (с PLX9030) выпускается с 2007 года вместо устаревшего L-783. Гораздо перспективнее перейти на L-783M, который вообще сделан на более современной элементной базе, имеет меньшую потребляемую мощность, лучшую термостабильность шкалы преобразования АЦП.
То же самое можно сказать и о L-780M, в отличие от устаревшего L-780.
Обратите также внимание на новую разработку L-502 (PCIe). По своему функционалу она значительно перекрывает всю линейку изделий L-7...
03.06.2014 12:01:52
Re: Плата L-783
Дело не всегда в ACPI. Это просто странная прихоть разработчиков BIOS назначить адреса экономно... ACPI можно отключить в Windows сменив драйвер компьютера в списке устройств на Standart PC (можно попробовать вдруг поможет...).
Дмитрий
03.06.2014 15:59:55
Re: Плата L-783
Standard PC пробовали, результат тот же. Попробывали на другом контроллере с биосом award все заработало. С биосом AMI действительно с экономили. Спасибо за поддержку! Проблему решим заменой процессорной платы.
