Помогите подобрать оборудование!Доброго времени суток! Имеется лабораторная установка для замера температуры масла в подшипниках качения (хромель-копелевая термопара), а также для замера коэффициента трения при помощи тензодатчика и тензостанции ТА-5, к которой подключен миллиамперметр (показания пересчитываются по формулам для получения значений коэффициента трения). |
Re: Помогите подобрать оборудование!Олег. Допустим, можно применить LTR в следующей конфигурации: К этой системе Вы сможете напрямую подключить до 16-ти термопар. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Перечсёт из милливольт в градусы делают согласно нормировочным функциям по ГОСТ Р 8.585-2001 http://gostedu.ru/6755.html |
Re: Помогите подобрать оборудование!Спасибо, Александр! А вот на счет снятия данных с тензодатчика? такое же оборудование? И нет ли какого-либо термометра, чтобы его можно было поместить в замеряемую среду, и он показал температуру (слышал про такое устройство, заменяет термопары) |
Re: Помогите подобрать оборудование!Кустов Олег пишет:
Возможны следующие конфигурации: Но всегда лучше использовать специализированные решения (в частности, LTR212 - для тензодатчиков, а LTR27 не требует изоляции термопар). Но есть и другая крайность, когда цена покупных изделий должна быть минимальна, и есть "умелые ручки", которые потребуется приложить. Это решения на основе E-154 и E14-140M: http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif Можно ли использовать тензодатчик для измерения температуры? Можно ли использовать LTR27 + H-27T для снятия показаний с тензомоста?
В Вашем вопросе смешались кони и люди. Термометр - это законченный прибор. Термопара - это один из известных датчиков температуры (т.е. возможная составляющая часть прибора). Термопара бывает изолированная от среды, например теплопроводной керамикой. Приборы тоже бывают для разных условий эксплуатации (в разных средах). Так, о чём вопрос? О какой среде идёт речь? Про датчики температур: |
Re: Помогите подобрать оборудование!Олег, для более конкретных рекомендаций по выбору оборудования необходимо перейти на инженерную постановку задачи: |
Re: Помогите подобрать оборудование!Александр, извиняюсь за долгий ответ. Отвечу по пунктам Ваших вопросов: |
Re: Помогите подобрать оборудование!1. Я так понял, что термопара и тензодатчик не изолированы. 6. "5% (до тысячных)" - требования по точности неясны. 7. "2 на 2" - Непонятно. Полным предложением ответьте на вопрос. 8. "5 кГц" - У Вас столь быстротекущий (динамичный) физический процесс, что необходимо собирать данные о температуре и силе с периодом 0,2 мс? Такие требования физически обоснованы в Вашей задаче? 9. 0,5 % - Проценты - это относительная величина. Применительно к заданному вопросу - неясно. 12. "10-15 м." |
Re: Помогите подобрать оборудование!2. ТД на бумажной основе (более подробно не могу ответить) - Но ответить придётся, поскольку, от его типа (четверть-, полу-, полномостовой) резко зависит выбор оборудования. Выложите хотя бы его фото |
- Интересуют наличие явного электрического контакта между датчиками, а также каждого датчика по отношению к корпусу установки (к общей металлической части). Также интересует наличие неявного электрического контакта через масло, которое может быть электропроводным. Про быстротекущий физический процесс продолжу. Период сбора данных 0,2 мс физически оправдан, если Вы изучаете динамику взрыва или динамику разрушения подшипника. Но если физическая задача достаточно статична, то значительно больший период измерения температуры и тензометрирования был бы оправдан, и выбор аппаратуры был бы проще и стоимость аппаратуры значительно ниже. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Александр, отвечаю на Ваши дополнительные вопросы: |
Re: Помогите подобрать оборудование!Олег, с точки зрения Ваших формальных техтребований, которые удалось мне понять: у L-Card нет подходящей готовой аппаратуры под эти требования. С другой неформальной стороны, требование к задаче измерения не объяснены: |
Re: Помогите подобрать оборудование!Александр, все-таки надеюсь, что аппаратура подходящая имеется. Процесс на самом деле динамичный. Влияет и скорость вращения подшипника, и меняющаяся нагрузка + влияние добавок в места контакта. Вот про точность..тут наверно я Вас не понимаю, поясните подробнее, что тут необходимо оценить. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Олег. Точность измерения задаётся погрешностями, которые могут быть: абсолютными или относительными. По Вашим данным невозможно разобраться: ОК. Но от эмоциональных оценок следует перейти к количественным: Олег, без этих количественных величин вообще невозможно оптимально выбрать какой-либо прибор, и не только у L-Card. Олег, это курсовой проект или нужно реально подбирать оборудование для решения технической задачи? |
Re: Помогите подобрать оборудование!Александр, пусть погрешность будет +,-0,05%, что для ТД и ТП. Такой точности будет вполне достаточно. Это не курсовой проект, опыты на данной установке буду проводить сам и решить данную техническую задачу для меня необходимо. Скорость для измерения не важна, важно влияние ее на ТД. Снять показания нагрузки на ТД и температуру на ТП это всё, что нужно, можно расмотреть вариант замены ТП на термосопротивления. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Олег, Вы на мои вопросы до конца не отвечаете, а Ваши текущие ответы противоречат предыдущим. 18.06.2014 12:48:13 Вы потребовали 5 кГц частоту сбора данных. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Олег, документация и характеристики всей аппаратуры L-Card присутствует на сайте. Попытки разобраться в Вашей задаче я оставляю. На конкретные вопросы по характеристикам и возможностям аппаратуры L-Card всегда отвечаем. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Добрый день. |
Re: Помогите подобрать оборудование!vlad пишет:
По поводу контроля ПКЭ: это может быть LPW-305, но карта памяти у него внутренняя (несъёмная). Интегрировать туда же ещё и возможности измерения от каких-то внешних датчиков - такая техническая возможность есть (в рамках того же дизайна), но это, так или иначе, новая разработка. А какой объём заказа? |
Re: Помогите подобрать оборудование!я думаю до десятка до конца года... |
Re: Помогите подобрать оборудование!Не исключено, что решением может быть комбинация LPW-305 + крейтLTR. Но для этого надо бы конкретизировать задачу: в каких пределах мониторить температуру, с какой частотой опрашивать, какие именно датчики влажности (тип и диапазон выхода) |
Re: Помогите подобрать оборудование!Гарманов Александр пишет:
Добрый день, Александр! Купли датчик температуры DS18S20, будем подключать к LTR-114. АЦП используем для измерения сопротивления кремниевого тензорезистора HU-101B- 1000 по схеме четверть мост. Каким образом осуществлять компенсацию влияния температуры: 1.Считывая сопротивление DS18S20, переходя к тарировочной зависимости сопротивление-температура и учитывая изменение температуры при измерениях? Однако возникает вопрос о тарировочной кривой. Спасибо! |
Re: Помогите подобрать оборудование!Здравствуйте, Михаил. По поводу тарировочной зависимости сопротивление-температура кремниевого тензодатчика - это скорее всего, вопрос к производителю датчика. У модуля LTR114 реализован обычный канал измерения температуры однопроводного датчика DS18S20, показания которого могут быть использованы в т.ч. и для термокомпенсации датчика (на верхнем программном уровне). Сам LTR114 не компенсирует. Если у пары датчиков - идентичная температурная зависимость, то наилучший способ термокомпенсации - это использование двух датчиков (двух каналов измерения) в рабочей зоне: один из датчиков - активный (деформируемый), а другой - пассивный только для термокомпенсации (см. http://www.lcard.ru/lexicon/temperature_compensation ), и при обработке совместно учитывать показания каналов. |
Re: Помогите подобрать оборудование!Александр, спасибо! Думаю буду решать проблему использованием активного и пассивного датчиков, поскольку они идентичные. Дополнительно возник вопрос, возможно ли получить показания температуры, измеряемой датчиком DS18S20 в программе L-Graph? Интересует возможность сохранения результатов измерений температуры в выходной файл отдельным столбцом. Спасибо! |
Re: Помогите подобрать оборудование!Михаил_Бол пишет:
Михаил, бесплатный LGraph2 мы, по-возможности, развиваем и на Ваш вопрос ответ последует. Но я хочу заметить, что для полноценного решения Вашей задачи при известной температурной зависимости полупроводникового тензодатчика (которая наверняка нелинейна, но об этом нужно узнавать у производителя датчика, о чём было сказано выше) должна быть написана соответствующая математика, позволяющая: |
