Сбой ЦАП Е14-140-МДобрый день, обнаружил небольшую проблемку. При работе ЦАП в моментах, когда заканчивается буфер, происходит сбой сигнала на выходе ЦАП около 1 мс длиной. Т.е. если, допустим, размер буфера равен 1024 байт, то через каждые 1024 байт происходит сбой на выходе ЦАП. Наша организация закупила 2 модуля, на одном происходит вышеозначенная проблема, на втором ЦАП вообще не запускается. Как решить данную проблему? |
Re: Сбой ЦАП Е14-140-МДа, еще забыл добавить: АЦП работает отлично на обоих модулях, никаких сбоев не наблюдается. |
Re: Сбой ЦАП Е14-140-МИван. Каким ПО Вы пользуетесь? |
Re: Сбой ЦАП Е14-140-МИван пишет:
Если под сбоем Вы понимаете кусок нулей, кратный 64 отсчетам, то это означает, что Вы не успеваете записывать данные в USB и происходит опустошение буфера ЦАП. Возможно, выбран неудачный алгоритм записи. Иван пишет:
На втором модуле ЦАП физически присутствует? Это опция, при заказе такой модуль называется E14-140-MD. |
