Re: Задержки при чтении данных из LTR-крейтаПровёл тесты с использованием ЦАП примерно так как предлагалось выше. Результаты и исходный текст теста здесь: https://yadi.sk/d/mTNtr6K3PvPEW На LTR27 в первом слоте запускается опрос 16 каналов с частотой 1000 Гц для создания потока данных из крейта в LTR-сервер. ( имитация 10-ти АЦП с частотой опроса 100 Гц). Тест запускается на LTR-27 во втором слоте. Сигнал с ЦАПа подается на 1-й канал LTR-27. -Настраивается частота опроса 16-ти каналов (10, 50, 100, 200 Гц) - запускается циклический опрос и пересчет кодов АЦП в мВ; -при каждом 5, 15, 25 и т.д... опросе сигнал с ЦАПа cбрасывается в 0 мВ; -при каждом 10, 20, 30 и т.д.. опросе сигнал с ЦАПа устанавливается в 69.9 мВ - данные с 16-ти выводятся на экран (перенаправляются в файл )с отражением текущего времени (5 столбик); - как только приходят данные по 1-му каналу с уровнем > 1мВ - оценивается время от момента установки сигнала ЦАП в мс ( 4 столбик). На всех представленных частотах опроса я не наблюдаю к-либо задержки от буферизации данных в крейте, в сервере или из-за Ethernet-TCP: Буду рад критике и предложениям по доп. тестированию. |
