L-502 вышел из строя
Руслан
17.03.2014 15:34:18
Здравствуйте
У меня вышел из строя модуль Lcard L-502-P-G-D. Предположительно из-за замыкания линии дискретного выхода на корпус соседнего компьютера.
Светодиод, выведенный на заднюю панель модуля, потух. Обуглились диоды шоттки (2 шт., в корпусе SOT23, находятся между трансформатором и резъёмом DOUT с обратной стороны платы).
Находимся далеко от Москвы. Поэтому, если возможно, подскажите, какие ещё компоненты могли выйти из строя и возможно ли восстановить хотя-бы частично (например, только DI и AI) работоспособность модуля оперативно своими силами? Удалением/заменой диодов, например.
Спасибо
17.03.2014 15:39:28
Re: L-502 вышел из строя
Серийный номер напишите, пожалуйста.
Руслан
17.03.2014 15:57:12
L-502-P-Gv3
Серийный номер: 3D867750
17.03.2014 16:36:31
Руслан, к сожалению, единственный путь - это передать в ремонт в L-Card.
17.03.2014 17:44:11
Я советую Вам написать подробно что и как подключали. Если, скажем, соседний компьютер не был заземлён, то на нём ёмкостной заряд его сетевых фильтров ~110 V. Этим зарядом и могли пожечь...(возможны варианты).
Руслан
22.05.2014 06:14:04
Гарманов Александр пишет:
Да, почти так всё и было, только незаземлён был осциллограф. На дискретный выход L-502 относительно земли попало 110В с сетевых фильтров осциллографа.
Не думаю, что есть смысл отправлять модуль вам, погорело наверное многое.
Мы в любом случае заказали ещё 2 модуля.. и заземлили осциллограф  big_smile
22.05.2014 08:21:03
- Дискретные выходы в L-502 - стандартные цифровые CMOS 3.3V выходы. Это значит, что специальной защиты они не имеют от разрядов сетевых фильтров. Но Вы описали ситуацию не полностью, поскольку ситуация зависит также от того, был ли в этот момент заземлён компьютер, если нет, то от какой фазы сети ~220V питался (от той же, что осциллограф или от другой), а также  были ли подсоединены цепи AGND, GND на разъёмах L-502,  если да, то куда (к заземлённой цепи или нет). Такая подробная информация для нас уточняет план поиска неисправностей при ремонте и, как следствие, возможно, снижает трудоёмкость, т.е. стоимость ремонта для Вас.
