E20-10 напряжение на АЦПЗдравствуйте. Вопрос: Спасибо за помощь. |
Re: E20-10 напряжение на АЦП
Предельно допустимые условия на входах, см.
Необходим делитель напряжения или ограничитель напряжения. |
Re: E20-10 напряжение на АЦПГарманов Александр пишет:
Спасибо за оперативный ответ. Есть авиационный прибор АГБ-3, он питается 3-х фазного тока 36В, 400Гц, в зависимости от наклона прибора выходное 3-х фазное напряжение меняется от 10 до 50 вольт(как я понял снимаемых с сельсин-приемника). С помощью имеющихся резисторов 2х470КоМ, подключённых последовательно к двум выводам удаётся снизить напряжение до 15,6В. Требуется добиться допустимого для Е20-10 входного напряжения, чтобы можно было выявлять пропорциональные изменения напряжения в зависимости от угла наклона прибора. И с помощью ЦАП Е20-10 менять показания другого прибора. Спасибо. |
Re: E20-10 напряжение на АЦПЯ так понял, что речь идёт об этом приборе |
Re: E20-10 напряжение на АЦПE20-10 имеет широкополосный вход "с общей землёй", поэтому делитель будет правильно экранировать. Полоса частот пропускания E20-10 значительно шире, чем полоса частот полезного сигнала (вероятно, порядка 1 кГц), поэтому напрашивается применение программного ФНЧ. При программировании алгоритма определения разности фаз следует учесть постоянную фазовую задержку между каналами, равную 1-му периоду установленной частоты АЦП (от 1 МГц до 10 МГц). Для одновременной обработки 2-х трёх фазных сигналов (крен, тангаж) можно засинхронизировать 2 шт. E20-10 и по частоте преобразования АЦП и по старту сбора данных. Вместо делителя можно использовать 2 или 3 звуковых трансформатора с коэффициентом передачи примерно 20:1. Это решение будет лучше по "сигнал/шум", чем с делителем. На сколько я понял, Вы делаете учебный стенд "авиагоризонт" или что-то в этом роде, надеюсь, что в мирных целях По подбору оборудования L-Card для учебных целей подробно консультируем! |
Re: E20-10 напряжение на АЦПЗдравствуйте, Александр. Да, вы правы делаю стенд для обучения курсантов, естественно в мирных целях |
- Ничего не мешает взять напряжение 2-х фаз, а не 3-х. О задействовании 2-х каналов АЦП вместо 3-х я же Вам и рассказал выше. Но я предполагаю, что 3 фазы, в любом случае, следует симметрично нагрузить. |
Re: E20-10 напряжение на АЦПКак я понял вы писали о двух каналах АЦП на каждое измерение, т.е. всего 4(курс, тангаж). |
Re: E20-10 напряжение на АЦПСергей пишет:
Да, наверное, возможно - для анализа только амплитудных значений. Но, я не уверен, что анализ только амплитудных значений Вам будет достаточен (алгоритма обработки этого сигнала я не знаю). |
