[LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодом
Александр_int
12.05.2014 16:18:07
Задача написать минимальный плагин, в который выводятся пару значений на график в режиме получения данных с АЦП. Плагин подключается, но при запуске получения данных LGraph2 падает. В чем мой код неверен?
#include <windows.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include "include\\plugin.h"
#define SPEKTR_SIZE 32768
HINSTANCE hInstance;
static struct PluginDataInfoStr DataInfo;
double XData[20];
double YData[20];
void __stdcall PluginDataExchange(struct PluginDataStr *data_str)
   int i;
   for(i=0;i<20;i++){
        XData[i] = i + 2;
        YData[i] = i + 5;
    int n = data_str->n;
	data_str->n_from_graph[0]  = n;
	data_str->x_data[0] = XData;
	data_str->data_from_graph[0]  = YData;
	data_str->control_index[0] = 0x0;
	data_str->color[0] = VAL_RED;
	data_str->line_type[0] = VAL_SOLID;
void __stdcall PluginInfo(struct PluginInfoStr *p_info)
	strcpy(p_info->name, "SimplePlugin");
	p_info->version	= 0x00010000;
	p_info->lgraph_version = 0x222;
	p_info->max_nch = p_info->min_nch = 0x2;
	strcpy(p_info->channel_names[0], "chan X");
void __stdcall PluginDataInfo(struct PluginDataInfoStr *d_info)
    int chan1;
    if(!d_info->devices) { strcpy(d_info->error, ""); return; }
    if(!d_info->nch[0]) { strcpy(d_info->error, ""); return; }
    DataInfo=*d_info;
    chan1=d_info->adc_channels[0];
    if(!d_info->chan_on[0][chan1]) { sprintf(d_info->error, "%u", chan1+1); return; }
    d_info->input_kadrs_min=256;
    d_info->input_kadrs_max=SPEKTR_SIZE;
void __stdcall PluginVisualSetting(struct PluginVisualMainStr *main_visual_settings, struct PluginVisualStr p_visual[])
    int i, horizontal_step;
    int type_codes[]={L_VISUAL_GRAPH};
    main_visual_settings->n=1;
    main_visual_settings->plugin_height=450;
    p_visual[0].type=type_codes[0];
    p_visual[0].width = main_visual_settings->width;
    p_visual[0].height = 250;
    p_visual[0].top = 30;
    p_visual[0].x_axis_mode=1;
void __stdcall PluginStartInput(struct PluginDataStr *data_str) {}
void __stdcall PluginStopInput(struct PluginDataStr *data_str) {}
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    hInstance = hModule;
    switch (ul_reason_for_call)
		case DLL_PROCESS_ATTACH:
		case DLL_THREAD_ATTACH:
		case DLL_THREAD_DETACH:
		case DLL_PROCESS_DETACH:
    return TRUE;
13.05.2014 08:55:22
Re: [LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодом
У Вас ошибка с переменной n:
1. int n = data_str->n;
   В этом месте переменная n будет равна числу пришедших кадров от АЦП (например 10000).
2. Массивы XData, YData у Вас выделены на 20 точек.
3. data_str->n_from_graph[0]  = n;
   Здесь Вы сообщаете LGraph2, что Вы передаете n точек в массивах XData, YData. Т.е. если n = 10000, то LGraph2 попытается из массивов XData & YData извлечь по 10000 точек и уедет в чужую память с непредсказуемым результатом.
Если надо после обработки вывести именно 20 точек на графике, то надо сделать data_str->n_from_graph[0]  = 20;
Александр_int
13.05.2014 10:26:18
Владислав пишет:
Я попробывал вывести теперь 5 точек, не изменяя код
data_str->n_from_graph[0]  = 5;
У меня по прежнему возникает исключение доступа
Лог из WinDBG:
(af8.b20): Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
eax=7ffd6000 ebx=00000001 ecx=00000002 edx=00000003 esi=00000004 edi=00000005
eip=7c90120e esp=09b7ffcc ebp=09b7fff4 iopl=0         nv up ei pl zr na pe nc
cs=001b  ss=0023  ds=0023  es=0023  fs=0038  gs=0000             efl=00000246
ntdll!DbgBreakPoint:
7c90120e cc              int     3
0:001> g
(af8.b28): Access violation - code c0000005 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
eax=6ef8fd80 ebx=0f29df04 ecx=6ef8fd80 edx=00000000 esi=0000007c edi=000049c4
eip=00450961 esp=0f29947c ebp=0f29949c iopl=0         nv up ei pl nz na po nc
cs=001b  ss=0023  ds=0023  es=0023  fs=003b  gs=0000             efl=00010202
*** WARNING: Unable to verify checksum for C:\Program Files\LGraph\lgraph2.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\Program Files\LGraph\lgraph2.exe
lgraph2+0x50961:
00450961 dd1a            fstp    qword ptr [edx] ds:0023:00000000=????????????????
13.05.2014 10:47:33
По почте послал Вам собранный плагин с DLL. У меня все запускается нормально. Попробуйте с готовой dll.
Александр_int
13.05.2014 11:01:06
Владислав пишет:
Действительно работает. Плагин был собран в LabWindows CVI ?? Я собираю сейчас в wxDev-Cpp. Буду пробывать в другой среде сборку. Спасибо.
13.05.2014 11:05:27
Да, в CVI. Видимо, какие-то тонкости при создании DLL. Удачи.
