E 14-140 M, Как задать частоту вывода на каналы DAC 1 и DAC 2Здравствуйте! |
Re: E 14-140 M, Как задать частоту вывода на каналы DAC 1 и DAC 2О частоте дискретизации можно говорить только при использовании синхронного (потокового, циклического) вывода. В руководстве см. описание функции SET_DAC_PARS. "По умолчанию" оставлять некорректно, потому что настройки ЦАП тогда останутся от предыдущего вызова SET_DAC_PARS (даже если это сделала другая программа). При включении модуля, по-моему, RateDiv=0, что соответствует 200 кГц, но делать SET_DAC_PARS все равно обязательно. |
Re: E 14-140 M, Как задать частоту вывода на каналы DAC 1 и DAC 2Спасибо. У Вас в примере, DacSamle, который для Delphi, нет ни одной строчки в которой задается частота вывода или я что-то не понимаю ? |
Re: E 14-140 M, Как задать частоту вывода на каналы DAC 1 и DAC 2mash6a пишет:
Собственно, поэтому я и написал: Александр Е пишет:
Пример, который Вы смотрите, использует однократный вывод на ЦАП, там нет частоты дискретизации. То, что он назван "синусом"... ну, это не всерьез Этот пример совместим со старым E14-140 (не -M), у которого только такой вывод на ЦАП и был, однократный. А в потоковом режиме ЦАП работает с настоящим цифровым сигналом, аналогично тому, как сделан потоковый ввод с АЦП, только данные не читаются, а пишутся. И функция DAC_SAMPLE при этом не используется совсем. |
