Возможности прибора LPW-305
Сергей
07.05.2014 11:37:30
1- Возможно изменить в настройках прибора чтобы он сохранял и регистрировал усреднённые параметры с частотой в 1 секунду (в приборе установлено это значение 3 секунды)
2- Если это возможно как это сделать.
3- Этот прибор может ли регистрировать кроме 3х фаз ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ на НЕЙТРАЛЬНОМ ПРОВОДЕ
4- Если это возможно как это сделать.
07.05.2014 12:20:12
Re: Возможности прибора LPW-305
- При подключении LPW-305 к 3-х фазной сети с нейтралью математика LPW-305 рассчитывает  исходя из  теоретической посылки, что сумма токов фаз и нейтрали равна нулю. И ток нейтрали учитывается именно из этой посылки.  LPW-305 не имеет четвертого токового канала для явного измерения тока нейтрали.
- Напряжение на нейтральном проводе относительно земли LPW-305 не измеряет. Измеряет только фазные напряжения относительно нейтрали.
07.05.2014 12:42:59
1 можно записывать каждую секунду, но только те параметры которые прибор считает. напрмимер усредненные за 10 периодов. Это надо три детектора настроить на событие счетчик 3 сек (меняет свое значение 012012012...) чтобы один срабатывал на 0, второй на 1 и третий на 2.
Сергей
07.05.2014 13:15:03
А нельзя ли этот ответ более подробно прокомментировать (Это надо три детектора настроить на событие счетчик )
07.05.2014 13:30:24
прочитайте описание lpw-studio. Там есть про детекторы и пример периодической регистрации по 20 сек счетчику. Тут все тоже самое только счетчик 3 сек и срабатывать надо на каждое его изменение...
Константин111
01.06.2014 17:51:45
В версии 2.28.0 не работает пункт меню "файлы/экспорт из БД", просто ничего не происходит, если его выбрать. Почему? В версии 2.14.0 этот пункт называется "файлы/операции с БД" и там работает. Если его разработчик убрал, почему не убрали из меню? И как тогда получить накопленные данные, посмотреть нужные данные за период и т.д.
Из-за невозможности снимать данные с прибора простаивает буравая, можете ответить как можно скорее, заранее спасибо
Константин.
Константин111
02.06.2014 08:57:43
Как в приборе lpw-305-4 реализована функция записи данных о текущих параметрах сети с последующим простмотром за выбранный промежуток времени
02.06.2014 11:57:28
Ответил по почте.
Константин111
02.06.2014 15:43:10
Нет по детекторам прибор ничего не собирал, у вас написано что, при помощи закладки "Детекторы" осуществляется просмотр и программирование автомати-
ческих реакций прибора на определяемые пользователем события, а хотелось бы получить измеренные данные за период, то есть без настройки детекторов, у вас в руководстве написано что, программа позволяет регистрировать параметры качества электроэнергии в базе данных и экспортировать накопленные данные в текстовые файлы CSV для обработки и анализа. Хотелось бы узнать как это сделать???
