E14-440 получить на ЦАПе +5BЗдравствуйте! Не могу понять, почему при выдаче одиночной команды на ЦАП коду 2047 соответствует +5В, а при выводе потоком только +2,5В? |
Re: E14-440 получить на ЦАПе +5BЕвгений, сообщите серийный номер E14-440. Каким ПО пользуетесь? При потоковом выводе постоянных значений 2047 тот же эффект? Чем контролируете напряжение на выходе ЦАП? Если контролируете напряжение АЦП того же E14-440, то как подключаете (детально) и как настраиваете ПО (подробно). |
Re: E14-440 получить на ЦАПе +5BСерийный номер - 7R368147, ПО собственное на С++ с использованием lcomp64.dll. Напряжение контролируется внешним мультиметром как при разовом выводе на ЦАП, так и при потоковом. При разовой команде коду 2047 на выходе ЦАП соответствует +5В, если же весь внешний буфер заполнить кодами 2047, то после начала потокового вывода на выходе ЦАП будет только +2,5В. Если нужен фрагмент программы с настройкой модуля, то могу прислать, только куда? Может быть +2,5В получается быстрым чередованием вывода кодов 0 и 2047? |
Re: E14-440 получить на ЦАПе +5BА с какой частотой (периодом) делаете потоковый вывод на ЦАП? . |
Re: E14-440 получить на ЦАПе +5Bвозможно и чередованием. осциллограф покажет или на низкой частоте возможно мультиметром... |
Re: E14-440 получить на ЦАПе +5BДа, проблема была с чередованием кодов, сейчас всё работает. Большое спасибо за участие! |
