 | Акустическая эмиссияЗдравствуйте! Работаем с акустико-эмиссионным контролем.
 Подскажите какую плату выбрать. В качестве датчика используется GT200 (http://globaltest.ru/page/pr_akust/) | |||
 | Re: Акустическая эмиссияЯков, среди изделий L-Card: - Если PCI, то применить от 6-ти до 8-ми L-783 проблематично, поскольку там отсутствует DMA и АЦП 12 бит. - Если PCI-Express, то можно применить, 8 шт. L-502, если найдётся материнская плата с 8-ю слотами PCI-Express, или применить тот или иной экспандер для увеличения количества слотов PCI-Express. - Если USB (не ниже 2.0), то недорогое решение - E20-10 - 4 шт. - Если LTR, то LTR-EU-8 + (8 шт. LTR210), с покадровым режимом сбора данных. Но в любом из этих случаев нужен усилитель заряда (преобразователь заряд-напряжение), поскольку GT200 - это пьезодатчик, на выходе которого физическая величина - заряд. Среди усилителей заряда L-Card нет серийного усилителя с полосой пропускания 500 кГц, но технически возможна адаптация усилителя LE-41 под полосу пропускания 500 кГц и под характеристики датчика GT200, если пойдёт речь о специальном заказе. ...это, если в общих чертах. Конкретный вариант (его плюсы и минусы) можно будет расписать подробнее. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияЗамечу, что иногда обходятся и без усилителя заряда, если АЦП с экранированным высокоомным входом напряжения (гигаОмы). Среди вышеперечисленных такого АЦП нет. Но решение без усилителя заряда (по типу LE-41) имеет существенный недостаток: коэффициент передачи заряд-напряжение зависит от ёмкости (длины) кабеля, поскольку Q=C*U. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияЯков, я так понял, что нужно до 16-ти каналов АЦП параллельного ввода с частотой не менее 1 МГц на канал. Но если параллельный ввод нужен, допустим, только с 2-х каналов, но с программным переключением на любые 2-х из 16-ти перед началом сбора данных, то достаточна будет только одна плата L-502. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияМожем ли мы в личной переписке обсудить технические вопросы специального заказа? | |||
 | Re: Акустическая эмиссияДа, конечно. Вот каналы связи:  | |||
 | Re: Акустическая эмиссияСпасибо! Допускается ли применение датчика GT-200 в совокупности с усилителем ПАЭФ-014? | |||
 | Re: Акустическая эмиссияЯков пишет:
 Вопрос воспринимается как вырванный из контекста какой-то физической задачи измерения, которая не сформулирована. Кроме того, подобный вопрос не может быть рассмотрен в отрыве от остальной системы сбора данных (АЦП), с которой всё это нужно стыковать. Поскольку мы находимся на сайте производителя систем сбора данных, то к какому именно семейству оборудования L-Card относится Ваш вопрос? | |||
 | Re: Акустическая эмиссияЗадачу измерения нужно сформулировать от входа системы, т.е от датчика: какую физическую измеряете, в каком диапазоне, с какой точностью, в каком диапазоне частот полезного сигнала, в каком рабочем температурном диапазоне, с какой максимальной удалённостью датчиков от системы сбора данных? И далее, выбор оборудования привяжем к этим требованиям, тогда этот выбор будет обоснован... | |||
 | Re: Акустическая эмиссияОборудование - Е20-10. Применение - исследование явления акустической эмиссии. Акустическая эмиссия — явление возникновения и распространения упругих колебаний (акустических волн) в материале во время деформации напряжённого материала (сталь). 1. Измеряемая величина - амплитуда (как значение сигнала измеряющееся в вольтах). Амплитуду в нашем случае принято выражать в децибельном (логарифмическом) масштабе, при этом 1 мкВ на выходе датчика принимается за 0 дБ, 10мкВ – 20 дБ, 100мкВ – 40 дБ и т.д. Диапазон - до 120Дб. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияВопросы.
 | Re: Акустическая эмиссия- Поставлю вопрос по другому: требуется сбор данных с применением резонансных датчиков GT-200 http://globaltest.ru/page/pr_akust/ и усилителя ПАЭФ-014. Как таковой документации на данный усилитель нет, в сообщении выше привел его характеристики. Вобщем, задача номер один - подключить GT-200 к E20-10 и посмотреть что получается. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияВероятно, можно напрямую подключить выход усилителя 50 Ом ко входу E20-10, если на выходе не возникает напряжений более, чем +-10V. По поводу остальных вопросов, связанных с этим усилителем, сказать ничего нельзя без документации. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияБольшей частью я занимаюсь программным обеспечением, поэтому еще один железный вопрос - как измерить напряжение на выходе усилителя. Если я правильно полагаю - подключить датчик или имитатор акустико-эмисионного сигнала (выдает до 50В на 10Гц) к усилителю и мультимером замерить напряжение на выходе усилителя? | |||
 | Re: Акустическая эмиссияТип выхода усилителя может быть разным, и мультиметр, а также осциллограф в руках электронщика может помочь ему дать какие-то ответы по поводу электрических свойств этого "чёрного ящика".  | |||
 | Re: Акустическая эмиссия1. Если судить по косвенным признакам, то параметр усилителя "Сопротивление нагрузки 50 Ом" говорит о том, что, скорее всего, напряжение на выходе усилителя не может превысить нескольких Вольт с нагрузкой 50 Ом и, скорее всего, этот усилитель можно подключить ко входу E20-10. Но эти 50 Ом следует подключать со стороны входа E20-10, применив стандартный BNC-тройник плюс стандартную заглушку 50 Ом. Кабель должен быть с волновым сопротивлением 50 Ом, естественно. 2. Естественно, подобные измерительные системы строят по схеме:  Будет полезна литература по подключению измерительных приборов:  | |||
 Если требуется 120 дБ перекрыть без перестройки поддиапазонов при непрерывном сборе данных и есть значительная потребность в подобных устройствах, то эти техтребования есть основа ТЗ на разработку подобного изделия в L-Card. | |||
 | Re: Акустическая эмиссияДобрый день | |||
 | Re: Акустическая эмиссияПо поводу информации: например, читайте | |||
