внешняя синхронизации и гальваника.Зачем цепи внешней синхронизации (для объединения плат) был внесен в гаваноизолированную часть? например, я хочу, но не смогу организовать синхронную работу нескольких плат в разных гальванических доменах. |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.имеется ввиду плата L502 |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.<p>Дмитрий,</p> <p>1. Если посмотрите в руководстве на функциональное описание L-502-...-G, то увидите, что преобразователи (АЦП, ЦАП) находятся на гальванически изолированной части, и сам узел преобразователей является источником сигналов синхронизации в L-502, и сигналы внешней синхронизации относятся к этой гальванически изолированной части,</p> <p>2. Сама концепция гальванической развязки в L-502 заключается в изоляции измерительных и управляющих цепей от компьютера. По опыту L-Card именно эта изоляция необходима для решения основных проблем подключения этих цепей.</p> <p>3. Транслировать сигналы синхронизации через гальванический барьер можно было, но: a) это дороже, б) это добавит фазовый шум и задержку, в) это менее надёжно. Замечу, что п.3 влияет на качество (надёжность) и стоимость.</p> <p>Дмитрий, любая разработка - это всегда компромисс. Аргументацию для этого компромисса я привёл выше. А система с индивидуальной гальваноразвязкой каждого модуля называется LTR. - В ней по-другому решена задача синхронизации. </p> |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.<p>L-502, - это, безусловно, не LTR. И L-502 следует рассматривать как продукт развития линейки изделий: L-761, L-780(M), L- 783(M), L-791. Справедливо утверждать, что по всем показателям L-502 кардинально превосходит своих предшественников. Замечу, что 3 МГц в L-783(М), по сравнению с 2 МГц в L-502, не является превосходством L-783(М), поскольку в L-783(М) нет DMA, и достичь эти 3 MГц можно было только отдав почти всё процессорное время компьютера на передачу данных. </p> |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.2.
3.
4.
Re: внешняя синхронизации и гальваника.2. А разве отсутствие отдельных секций гальваноразвязки является препятствием для использования L-502 для управляющих целей в многомодульной конфигурации? Да, это может быть ограничением для некоторых задач, но не более того... 3. Ваше пожелание понятно. Такая опциональная возможность, наверно, возможна. Подумаем над этим. Дмитрий, Вы можете пояснить на примере своей задачи, зачем Вам необходимы гальванически изолированные секции? 4. А в чём Вы видите риск LTR "брать на развитие"? Может, на примере своих задач расскажите? |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Стандартизация интерфейсов (VME, VXI, мезонины FМС) - готовы ли в России за это переплачивать?
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Я знаю цены. Про FMC я привел лишь как пример.
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Дмитрий. Корректно сравнивать цены полных решений. Например, LTR-EU-16-1 + 16 шт. LTR11 (в 32-канальном режиме) реализует 512 каналов сбора данных. Пользователя многоканальных систем интересует, прежде всего, цена из расчёта на 1 канал измерения. Я посчитал. Стоимость - 361 руб на канал измерения, скорость сбора данных - около 6 кГц на канал измерения в режиме USB, секционированная гальваноразвязка, Ethernet. "Что вам мешает переползти на PICMG?"
Re: внешняя синхронизации и гальваника.C точки зрения концепции сегодняшнего серийного изделия L-502: данное изделие предназначено для подключения к относительно близко расположенным источникам сигналов, поскольку архитектура АЦП с входным коммутатором не позволяет подключаться напрямую к длинным кабелям. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, что датчики расположены относительно близко, и, значит, в подавляющем большинстве случаев, все датчики могут быть подключены к одной и той же "чистой земле" (AGND), изолированной от компьютера - даже при многомодульной синхронной конфигурации L-502. Таким образом, с точки зрения данного проекта L-502, НЕ ОПРАВДАНО удорожание изделия за счёт добавления дополнительных гальванических развязок. - Это есть принцип сбалансированности (оптимальности) технических характеристик и цены изделия, который обеспечивает ему коммерческий успех (жизнеспособность). ...Вспоминается известная история про успех танка T-34 не из-за толщины брони, а из-за удачного сочетания технических характеристик... |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Дмитрий, а архитектура L-502 уже получила другое интересное развитие. - Скоро будет анонс. Следите за новостями L-Card! |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Если задача просто состоит в том, чтобы от одной L-502-...-G к другой передать синхросигнал через гальванический барьер, то между соответствующим цифровым выходом и входом просто подключается оптопара или цифровой изолятор. Входные и выходные потоки каждого L-502 строго синхронные, и принятые сигналы синхронизации (в ADSP или в PC) могут быть обработаны синхронно с данными АЦП при заранее запущенном сборе/выдачи данных. И конструктивно такое решение просматривается, поскольку плата L-502 значительно короче максимальной стандартной длины. Преимущество такого решения - в большом количестве сигналов (до 16-ти), которые можно транслировать от каждого модуля. Недостаток: частоты преобразования разных L-502 останутся не когерентными.
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Для решения на базе PICMG1.3 с вашими l502 цена за канал будет (16904*14+50000)/(32*14)=639 руб. при числе каналов 448. скорость сбора данных около 2e6/32=62500 Гц на канал. Плюс гигабитный Ethernet. Секционированная гальваническая развязка могла бы быть, если бы не ваше техническое решение, с которым я не согласен. Отсюда я делаю вывод, что вы специально не сделали возможность секционирования, что бы народ продолжал покупать крейты LTR :-)) > Ничего не мешает. :-) Заказчиком будете? Переводите ваши платы LTR в PCIe с учетом особенностей синхронизации и у вас от заказчиков не будет отбоя. |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.>данное изделие предназначено для подключения к >относительно близко расположенным источникам близко это сколько? мои icp датчики подключаются кабелями длиной 10 м. усилители стоят в сабрэке рядом и подключаются к коммутатору АЦП кабелем длиной 1..0.5 м. каждая группа усилителей имеет галваноизолированные преобразователи питания и они могут спокойно обеспечивать гальвано развязку по доменам. а дальше облом... > ЭТО ОЗНАЧАЕТ, что датчики расположены
это означает только то, что согласующие блоки
а если мне надо кроме датчиков оцифровать синхронно сигналы с дополнительных блоков (генераторы, всякие ФАПЧ, преды и прочая) со своими землями? получается я должен земли датчиков объединять с землями каких то стоящих отдельно или в той же стойке блоков ? Еще бывает не лишней изоляция между группами датчиков,
для экономии денег клиентов у вас сама гальваноразвязка есть как опция.
Re: внешняя синхронизации и гальваника.1. "Близко - это на сколько?"
2. "Получается я должен земли датчиков объединять с землями каких то стоящих отдельно или в той же стойке блоков?" - Вы же конкретный ТИПИЧНЫЙ пример не приводите, который можно было бы рассмотреть... Я прекрасно понимаю, что можно привести специфический пример задачи, где требуется поканальная гальваноразвязка близких датчиков со стороны системы сбора данных. 3. "Еще бывает не лишней изоляция между группами датчиков,в целях безопасности"
4. Большинство клиентов как раз кардинально различают области применения L-502 и LTR - как внутреннее (по отношению к компьютеру) и внешнее (в случае Ethernet - удалённое). В L-502, при желании, можно творить Real Time на PC. А в LTR из-за больших задержек буферизации на PC Real Time не реализовать - только средствами Blackfin. Но многим как раз не нужен удалённый компьютер, поэтому предпочитают LTR. Между LTR и L-502 гораздо больше различий, чем общего... |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Замечу, что потребность в секционированной гальваноразвязке для удалённых источников сигналов с разными землями - это действительно абсолютно необходимо, это ВСЕГДА необходимо. "получается я должен земли датчиков объединять с землями каких то стоящих отдельно или в той же стойке блоков?"
Re: внешняя синхронизации и гальваника.4.
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Дмитрий, очевидно, что база L-502 - крайне перспективная и для развития универсальной линейки продуктов и для заказных проектов. Дмитрий, спасибо за напутствия и добрые пожелания! |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Доброго времени суток! После прочтения мануала создаётся впечатление |
Re: внешняя синхронизации и гальваника.Дмитрий, в Вашем вопросе смешаны разные вопросы. Попытаемся разобраться по частям:
- Всегда лучше сразу процитировать мануал, чтобы вопрос был конкретнее...
- Пример термопары не совсем подходящий, поскольку термопары имеют диапазон сигнала десятки милливольт, и при прямом подключении к L-502 будет использована лишь малая часть диапазона измерения L-502 "+-0,2 В".
- Для модификаций L-502-X-G-..., L-502-P-G-... c гальваноразвязкой U реально может быть несколько сотен Вольт (вопрос об электробезопасности нужно рассматривать отдельно). |
