LTR-EU-8-1 Не определяетсяЗдравствуйте, уважаемые разработчики!
И такая же история с E-270, но он работал как источник TTL сигнала в эксперименте и тоже был подключен по USB. В нем сильно греется микросхема 2M724RA CR16MCS9 VJE8. Нужно ли их везти в ремонт или дело в драйверах. Пробовали подключать к разным компьютерам с разными системами - результат аналогичный. С уважением, Алексей. |
Re: LTR-EU-8-1 Не определяетсяАлексей. И в случае LTR-EU и в случае E-270 эти устройства не имеют гальванической изоляции интерфейсов USB относительно земли и корпуса (как в LTR-EU) и относительно цепи GND и портов ввода вывода CR16MCS9, непосредственно выходящих наружу (как в случае E-270). Естественно, в этой ситуации при физически подключенных USB и упомянутых цепей, даже если эти устройства на включены, существует внешний контур для наведённого тока, образующегося при высоковольтных разрядах из-за мощного электромагнитного излучения. Этот ток носит сквозной характер, т.е протекает через внутренние цепи устройств, грубо говоря, выжигая всё на своём пути. Такое воздействие на аппаратуру является тяжелейшим и предсказать ущерб достаточно тяжело.
>> В Windows 7 64 отображается unknown device (код 43) и на драйвера никак не реагирует.
Re: LTR-EU-8-1 Не определяетсяАлексей, напишите серийные номера этих устройств. |
Re: LTR-EU-8-1 Не определяетсяLTR-EU-8-1 №1R815096
И еще попутно вопрос.
Re: LTR-EU-8-1 Не определяетсяС другим портом не работает. А порт компьютера похоже живой. |
Re: LTR-EU-8-1 Не определяется"Должна ли сразу загораться зеленая лампочка E на крейте после подключения к сети или только после настройки соединения?"
