Работа L-305Здравствуйте!!! Очень нужна ваша помощь. Есть плата L-305 (ISA).
for n:=1 to cik do begin
Re: Работа L-305Алексей, если надумаете обновлять аппаратуру, то могу проконсультировать по выбору оборудования, исходя из Вашей задачи. Кстати, под DOS могут работать и современные платы АЦП/ЦАП PCI и PCI-Express от L-Card. |
Re: Работа L-305Только если одиночные чтения с АЦП (SAMPLE) и в нужный момент вывод на ЦАП все в одном цикле. но это смотря до какой скорости... |
Re: Работа L-305Спасибо!!!Так я уже делал. Но так все равно получается, что когда подается импульс чтение с АЦП простаивает. А больше никак это не организовать? |
Re: Работа L-305Надо посмотреть время выполнения операция вывода на цап и чтения с ацп. профилировать цикл и после вывода на цап начала импульса продолжать ввод с ацп, а не ждать в delay. потом положим через один или два цикла с ацп, дать вывод на цап завершения импульса... кк-то так, но это зависиит от нужных скоростей и длительностей импульсов... |
Re: Работа L-305Как я понял должно быть что то типа(???):
Re: Работа L-305для пуска генератора delay(10) мне хватало |
Re: Работа L-305ну где то так. ту только импульс будет довольно короткий. |
Re: Работа L-305Спасибо. |
