BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780M
Андрей
03.03.2014 16:04:51
В одной из наших разработок используется карта L780M Rev.C. При попытке вызова метода SetLDeviceEvent() вываливается BSOD со следующей ошибкой:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
** ldevpci.sys - Address FFFFF8800579B7AD base at FFFFF88005799000, DateStamp 51d56494
** STOP: 0x0000003B ...
В программе использовался модифицированный код из примера l7xx2.osc. Драйвер lcomp от 21.02.14. Конфигурация ПК:
ОС: Windows 7 64
Мат. плата: Gigabyte H81M-S2PV
ЦПУ: Intel Core i5-4670
RAM: 8Gb
GPU: ATI Radeon HD4600
Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы.
03.03.2014 16:56:44
Re: BSOD при вызове метода SetLDeviceEvent(). L780M
А приложение Ваше 32-битное или x64?
Андрей
04.03.2014 14:04:09
32-битное
Андрей
06.03.2014 12:16:14
В общем, проблема решилась перекомпилированием программы под x64. Но хотелось бы иметь возможность отлаживать 32-битное приложение под x64 без вылетов в BSOD, т.к. конечное изделие имеет 32-битную архитектуру.
06.03.2014 13:56:36
Я скоро положу исправленный lcomp. Не обработал корректно конверисю 32 бит HANDLE в 64 битный...
Андрей
06.03.2014 18:20:51
Заранее спасибо за помощь.
AlexN
19.05.2017 13:57:28
Проблема не решена!
На Windows 7 x64 ваш же пример lcomp_l7xx_osc (32-бит)
на вызове SetLDeviceEvent приводит к BSOD
(всегда и на разных машинах с модулями Е14-140М и Е-154).
Используется lcomp.dll версии 6.0.2.2.
При работе с lcomp64.dll такой проблемы нет,
но перекомпилировать рабочую прогу в 64-бита нет возможности.
01.06.2017 15:55:48
Что-то меня тогда отвлекло и решение было сделано только для части плат (исправлен драйвер для PCI плат). Доделаю. Но это будет только для актуальных драйверов на WDF.  6.0.2.2 это старые WDM драйвера которые я писал еще на NuMega Driver Studio - их уже проблематично подправлять.
Ольга
12.12.2017 09:53:37
Проблема не решена и для PCI платы l-791!
На Windows 7 x64 вызов SetLDeviceEvent приводит к BSOD.
Используется lcomp.dll версии 7.0.2.2. Приложение 32-битное. На Windows XP оно работает.
12.12.2017 13:34:40
я такой версии 7.0.2.2 не припомню. 7.0.0.X только были
Ольга
12.12.2017 13:41:29
Poul пишет:
Ошиблась. Конечно, 7.0.0.2.
12.12.2017 14:23:53
понял. будем исправлять.
