L791 адреса BAR
Александр
18.02.2014 07:38:18
L791 адреса BAR
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что проблема пустых базовых адресов (bar0, bar1 ...) при считывании данных командой pci_attach_device решается сменой прошивки?
Есть похожая тема:
http://lcard.ru/forums/1?action=viewthread&thread=11559
Но там не сказано, помогла ли предложенная мера или нет...
Если смена прошивки помогла, то нужно ли сохранять каким-либо образом часть данных с платы (коэф. коррекции) или нет?
Если не помогла, то как следует настроить конф. пространство PCI для корректной работы платы под QNX?
Александр
18.02.2014 07:39:16
Re: L791 адреса BAR
*забыл уточнить, речь идет о работе под QNX
18.02.2014 08:05:14
Re: L791 адреса BAR
Александр, серийный номер сообщите, пожалуйста.
Александр
18.02.2014 16:36:19
Re: L791 адреса BAR
Александр, отправил Вам на почту. (если честно не знаю, нужно ли их хранить в секрете;) )
18.02.2014 17:08:07
Re: L791 адреса BAR
Я сам, честно говоря, с L791 в QNX не работал, но по утверждению работавших клиентов, должен быть запущен "pci-bios -B" (с ключем -B). Если pci-bios был запущен без ключа -B, то можно прибить его kill, и запустить уже с ключом. Только этот ключ вроде не во всех версиях есть, тот клиент работал тогда в QNX 6.4.1.
18.02.2014 17:33:00
Re: L791 адреса BAR
Ключ -B означает  "Force enumeration of bridges of type “OTHER”". Видимо в силу исторических причин в L791 установлен в качестве типа устройства нестандартный мост, который QNX может не инициализировать... Надеюсь это поможет...
18.02.2014 18:08:15
Re: L791 адреса BAR
Александр, судя по серийному номеру, для Вашей платы оптимальной является прошивка
Version_ID = 0x02000201.
Если у Вас предыдущая прошивка 0x01000101, то рекомендуется обновить. Но сначала воспользуйтесь советом Алексея.
Александр
18.02.2014 19:07:02
Re: L791 адреса BAR
Благодарю. Попробую.
Отпишусь о результатах.
Александр
21.02.2014 17:37:54
Re: L791 адреса BAR
Алексей (L Card), Александр:
совет загрузить процесс pci-bios с ключом -B вроде бы помог: по крайней мере BAR0 не пустой.
Буду дальше "исследовать". Спасибо.
Александр
24.02.2014 18:43:52
Re: L791 адреса BAR
Удалось из QNX считать DEVICE_ID:
0x02000201
так что дело пошло.
Еще раз спасибо!
