не работает новая L-791, но работает стараяЗдравствуйте,
Плата определяется, но не отрабатывает поток ввода, а если точнее в потоке thread_func791 не двигается pp[I_ADC_PCI_COUNT_L791] (одно значение 0). В тот же слот PCI подключалась другая (более старая) плата. Данная проблема не имела места быть. Также не работала еще одна модификация. На другой архитектуре при тех же ОС и ядрах работали все устойства (Core 2 Duo, 2Gb). Тест в начале выдает некоторую информацию, ниже приведен вариант нерабочей платы:
Slot parameters
Read FLASH
alloc size 262144
Current Firmware Version 0x3000401
Для рабочей платы следующие отличия:
Предполагаю, что проблема в железоПК+прошивка. Что можно сделать с ПК? Можно ли получить рабочую прошивку (старую)? Есть ли опасность в использовании старой прошивки на данной архитектуре? |
Re: не работает новая L-791, но работает стараяНа промкомпьютерах с Backplane действительно повышается вероятность проблем несовместимости. Тем не менее, могу сказать следующее:
Re: не работает новая L-791, но работает стараяПрошивка Firmware Version 0x3000401 несовместима с Вашей версией L-791. Совместимые прошивки для L-791 2008 года:
Re: не работает новая L-791, но работает стараяПослал Вам письмо с правильной прошивкой для платы. |
