Управление регистрацией от внешнего сигнала
Александр
04.02.2014 18:38:38
Есть ли возможность управлять регистрацией параметров в  по внешнему цифровому сигналу (по переднему фронту - старт регистрации, по заднему - останов регистрации и так несколько циклов). Если нет, то можно ли доработать программно-аппаратное обеспечение для реализации данной опции.
Применяемое оборудование:
1 Крейт LTR-EU-2;
2 Модуль LTR 11;
3 ПО  LGraph2 или PowerGraph.
С уважение Александр.
04.02.2014 20:15:57
Re: Управление регистрацией от внешнего сигнала
Александр, по аппаратной стороне вопроса:
1. Штатная идеология синхронизации в LTR - это синхронизация по синхрометкам:
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.4.6.
В Вашем случае, синхросигнал можно подать на объединённые входы DIGIN1, DIGIN2, вход DIGIN1 настроить на генерацию метки СТАРТ по фронту, а вход DIGIN2 - на генерацию метки СЕКУНДНОЙ по спаду. LTR11 запускается заранее, а затем ПО верхнего уровня должно отселектировать  из непрерывного потока данных принятые отсчёты между первой и второй метками. Синхронизация будет обеспечена с точностью до 1-го периода установленной частоты АЦП LTR11.
2. Если доработать firmware LTR11 и API-функции, то можно добавить функцию останова сбора данных по сигналу START LTR11. В настоящей реализации LTR11 имеется возможность только внешнего  старта сбора данных по фронту/спаду сигнала START с программным остановом, но отсутствует аппаратный  останов по сигналу START. Про организационную  сторону этой доработки здесь не говорю.
