Е14-440. Powergraph работает корректно LGraph2-нет
Андрей
28.01.2014 22:33:03
Использую в своей научной работе Е14-440. Прибором доволен.
Собственно получается какой то непонятный нюанс.
Когда я подключил прибор к Powergraph (демонстрационная версия), и установил частоту выборки 10кГц на экране получил, то что нужно (см. пилообразный сигнал): Сигнал плавный без срывов кривой. То что надо.
Как известно, демонстрационная версия Powergraph не разрешает сохранять массивы данных. Для этого я использую LGraph2. Но графики имеют некорректный вид, то есть, пилообразный сигнал «сламывается». Эти данные я снимал на одном и том же ПК. Заземление корректное, в противном случае Powergraph показал бы тот же сигнал.
Менял частоту на канале. Ставил 10 и 5 кГц, но LGraph2 все равно не хочет показывать правильный результат. Подскажите, может есть еще какая то тонкая настройка на LGraph2? Очень нужна ваша помощь.
http://ifolder.com.ua/i95tbyp9hx61.html
29.01.2014 08:44:46
Re: Е14-440. Powergraph работает корректно LGraph2-нет
а подключение всех сигналов точно дифф? а у powergrah в настройках тоже дифф подключение?
29.01.2014 11:35:49
Нужно убедиться также, что настройка на физические каналы идентична.
В LGraph2 ещё важно размер по времени поставить не слишком большой, иначе из-за отсутствия интерполяции при отображении графики могут не соответствовать Вашим ожиданиям.
Андрей
29.01.2014 12:20:41
Спасибо за оперативный ответ.
Сейчас возле установки.
И так. В powergraph на все каналы установлено differential XY
На все каналы установлено диапазон +-10В(powergraph), у Lgraph2 тоже.
Время преобразования у меня стояло автоматом. Поменял на 15 мкс – заработало. То что надо. Графики совпадают.
Спасибо вам за оперативный ответ.
