Как расчитать дополнительную погрешность?
Deadman
19.04.2006 12:16:02
Нужна помощь...
Как правильно расчитать дополнительную погрешность Н27-Т от изменения температуры окружающей среды?
Основная погрешность с термопарой ТХК = 0,8 град по Цельсию.
Температура окружающей среды в лаборатории меняется в диапазоне от 5 - 40 град Цельсия.
PS: Можно просто формулу написать.
19.04.2006 13:34:17
Здесь с 23.03.2017
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?
Что означает "Основная погрешность с термопарой ТХК = 0,8 град по Цельсию" непонятно.
Отвечаю на вопрос про дополнительную погрешность:
Для преобразователя Н-27Т пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону 100 мВ)погрешности измерения напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий применения в диапазоне рабочих температур на каждые 10 C, составляют  ±0,025 %.
Соответственно, в указанном диапазоне температур пределы дополнительной абсолютной погрешности будут ±50 мкВ.
Deadman
19.04.2006 16:51:35
Спасибо за ответ!
Я имел в виду основная абсолютная погрешность, т.е. диапазон измерения умноженный на приведенную погрешность. (|-25|+|+75|)*0,0005=0,05 мВ или применительно к термопаре хромель-копель это будет 0,8 градусов.
PS: А откуда известно что "на каждые 10С погрешность +-0,025%"?
Deadman
19.04.2006 17:35:28
Я дико извиняюсь... но я не понял почему +-50мкВ
Как это расчитывалось? Можно по-подробнее, если не трудно.
Спасибо.
19.04.2006 17:56:46
Здесь с 23.03.2017
Из документа "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТИПА H-27 Руководство по эксплуатации 422714-027-42885515 РЭ" (п.1.2.2 с учётом п.п. 1.2.1.2)
> Как это рассчитывалось?
0.025% на 10 С дает 0.05 % на 20 С (изменение t от 20 до 40 С).
(|-25|+|+75|)*0,0005=0.05 мВ=50мкВ, другими словами дополнительная на 20 С равна основной.
Deadman
19.04.2006 18:12:42
Все понятно, большое спасибо!
Engeneer
04.10.2007 20:33:25
А Если не указан тип прибора?
Juliya
17.05.2009 10:59:38
Помогите пожалуйста, очень нужно посчитать задачку, у меня нечего не получается. Задача: Оцените дополнительную абсолютную погрешность измерения температуры термометром сопротивления градуировки 50М, включенным по двухпроводной схеме, если значение сопротивления соеденительных проводов Rл = 4,0 вместо градуировочного значения Rл = 5 Ом. Будет ли дополнительная погрешность, вызванная изменением сопротивления линии, зависеть от градуировки термометра?
Ольга
16.12.2013 22:11:12
Оцените дополнительную абсолютную погрешность измерения температу-ры термометром сопротивления градуировки 50_М, включенным по двухпровод-ной схеме, если значение сопротивления соединенных проводов равно 4,5 Ом вместо градуировочного значения 5,0 Ом.
17.12.2013 07:33:22
Ольга, чтобы пересчитать изменение сопротивления в температуру (пересчитав это в погрешности) нужно знать ТКС термодатчика, поскольку одному и тому же изменению сопротивления датчика будет соответствовать разное изменение температуры для термодатчиков с разными ТКС.
Хорошо бы также разобраться с размерностью величины "50_М". 50 МОм (магаОм) или 50 мОм (миллиОм)?
...Вообще, невозможно решать физические задачи, не разобравшись сначала в их физическом смысле :-).
17.12.2013 11:25:05
Здесь с 18.04.2014
http://knowkip.ucoz.ru/publ/izmerenie_t … ry/1-1-0-1
"Цифра в обозначении градуировки указывает на сопротивление датчика в омах при 0°С [...]. Буква в обозначении указывает на материал проволоки чувствительного элемента (М – медь, П и Pt - платина)."
Что же касается самой задачи, то это из книги "Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. Москва. Энергоатомиздат. 1985"
http://d387.colo.hc.ru/?page=lib&showfull=1452_002_062
Ольга, мы могли бы посчитать, конечно, но, во-первых, это все-таки форум техподдержки изделий Л-Кард, а во-вторых, смысл задач по физике не в том, чтобы получить ответ, а в том, чтобы научиться физике wink
17.12.2013 12:37:22
Ольга, размерность величины Александр Е объяснил, ТКС меди известен, значит взаимосвязь сопротивления и температуры определена. Теперь всё осталось выразить в погрешности измерений...
Ольга
17.12.2013 13:01:44
Спасибо большое за помощь. Благодарю!
