LTR-11, не закрывается соединение
Александр
12.12.2013 10:09:20
Здравствуйте
Периодически возникает ошибка при закрытии соединения с LTR-11. Опытным путем обнаружили, что соединение не может закрыться, когда модуль находится в режиме приема-передачи данных. В режиме настройки модуль закрывается. Но вызов Stop() не всегда переводит модуль из режима приема данных в режим настройки.
После перезагрузки сервера с "подвисшим каналом" выдается ошибка: "Can/'t initialize crate. Cannot load FPGA <Путь к FPGA прошивке>". Помогает только выключение или физическое отсоединение от кабеля, не всегда с первого раза (внутренний таймаут?).
Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
IDE: LabView 2012
Server: LtrServer 1.5.4.1
dll: LtrModulesNet.dll (последняя версия, номер не запомнил).
12.12.2013 11:00:59
Re: LTR-11, не закрывается соединение
Здравствуйте! А крейт у Вас какой? EU? Работаете по USB?
Что значит не закрывается соединение? Какая функция возвращает какую ошибку? "Но вызов Stop() не всегда переводит модуль из режима приема данных в режим настройки" - при такой ситуации сама функция Stop при этом что возвращает?
Если сбор не остановлен, то при последующем новом открытии модуля модуль будет сброшен. Т.е. можно выполнить Open и по такому каналу и перезапуск сервера не требуется. Если у Вас это не проходит - напишете возвращаемый Open код.
С перезапуском сервера при запущенном потоке есть проблема. Как ее решить будем думать, тут к сожалению не так все просто. Сброс питания помочь должен всегда. Но опять же перезапуск сервера не должен быть необходим.
Александр
13.12.2013 12:52:01
Крейт LTR-EU-8/16, по USB работа идет.
функция Stop() "Подвисает". Время на закрытие от 1-2с. до 10-15 мин. Когда терпения не хватало, перезагружали сервер. После этого обнаруживали следующую проблему.
Логи:
[13.12.13 13:24:41.808] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[13.12.13 13:24:41.819] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[13.12.13 13:24:41.820] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[13.12.13 13:24:41.829] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[13.12.13 13:24:41.861] (4) CLIENT_INIT: Server: Silver-PC [10.95.77.236]
[13.12.13 13:24:41.862] (4) CLIENT_INIT: User: Silver
[13.12.13 13:24:41.862] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[13.12.13 13:24:41.873] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-EU-8/16" at //?/usb#vid_0471&pid_3030#5&3a3f958c&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[13.12.13 13:24:41.876] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 0000084C, path = //?/usb#vid_0471&pid_3030#5&3a3f958c&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[13.12.13 13:24:41.878] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[13.12.13 13:24:41.878] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR030
[13.12.13 13:24:41.878] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D673374
[13.12.13 13:24:41.878] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Broaching Creation Date Jun 21 2011
[13.12.13 13:24:41.878] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 2.0 (high speed)
[13.12.13 13:24:41.878] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 150.64.189.157
[13.12.13 13:24:41.878] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 2.0.0.0
[13.12.13 13:24:41.878] (4) CRATE_INIT: + BoardRevision = 1
[13.12.13 13:24:43.026] (1) CRATE_INIT: LTR030 [2D673374]: cannot load FPGA from C:/Program Files/L-Card/ltrserver/ltr010v3_0_5.ttf: ReadBulk returned invalid data
[13.12.13 13:24:43.026] (1) CRATE_INIT: Cannot initialize crate //?/usb#vid_0471&pid_3030#5&3a3f958c&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[13.12.13 13:24:43.079] (3) CRATE_CTL: LTR030 [2D673374]: crate stopped
[13.12.13 13:24:46.618] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 13] not found.
[13.12.13 13:24:46.702] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 14] not found.
[13.12.13 13:24:46.712] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 11] not found.
[13.12.13 13:24:46.720] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 10] not found.
[13.12.13 13:24:46.728] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 12] not found.
[13.12.13 13:24:46.736] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 16] not found.
[13.12.13 13:24:46.746] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 3] not found.
[13.12.13 13:24:46.754] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 1] not found.
[13.12.13 13:24:46.763] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 6] not found.
[13.12.13 13:24:46.771] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 5] not found.
[13.12.13 13:24:46.780] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 4] not found.
[13.12.13 13:24:46.788] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 8] not found.
[13.12.13 13:24:46.795] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 7] not found.
[13.12.13 13:24:46.803] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 15] not found.
[13.12.13 13:24:46.812] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [ : 2] not found.
13.12.2013 14:20:09
Здесь с 18.04.2014
Это уже последствие перезапуска при неостановленном сборе данных.
Интереснее было бы увидеть лог от начала работы до момента, когда STOP зависает. По-моему, задача в том, чтобы починить STOP.
Не очень понимаю, откуда там минуты. А это только под labview проявляется? Например, Вы можете взять LGraph2 или UTS и попробовать запустить такой же сбор данных, а потом остановить его, и так несколько раз?
Александр
13.12.2013 14:58:43
Достаточно сложно эту ошибку поймать, она появляется не всегда.
[13.12.13 15:32:08.564] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[13.12.13 15:32:08.573] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[13.12.13 15:32:08.574] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[13.12.13 15:32:08.584] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[13.12.13 15:32:08.593] (4) CLIENT_INIT: Server: Silver-PC [10.95.77.236]
[13.12.13 15:32:08.594] (4) CLIENT_INIT: User: Silver
[13.12.13 15:32:08.595] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[13.12.13 15:32:08.611] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-EU-8/16"
[13.12.13 15:32:08.617] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate...
[13.12.13 15:32:08.619] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[13.12.13 15:32:08.619] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR030
[13.12.13 15:32:08.619] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D673374
[13.12.13 15:32:08.619] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Broaching Creation Date Jun 21 2011
[13.12.13 15:32:08.619] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 2.0 (high speed)
[13.12.13 15:32:08.619] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 15.240.15.240
[13.12.13 15:32:08.619] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 2.0.0.0
[13.12.13 15:32:08.619] (4) CRATE_INIT: + BoardRevision = 1
[13.12.13 15:32:09.720] (4) CRATE_INIT: LoadFPGA from C:/Program Files/L-Card/ltrserver/ltr010v3_0_5.ttf: ok
[13.12.13 15:32:09.720] (4) CRATE_INIT: + FpgaName = LTR-030
[13.12.13 15:32:09.720] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 1.0.8.0
[13.12.13 15:32:09.720] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment = Прошивка ПЛИС EP1C8 контроллера крейта LTR-EU-8(16). L-CARD
[13.12.13 15:32:09.721] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: module presence mask updated to FEFF
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 3
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 4
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 5
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 6
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 7
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 8
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 10
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 11
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 12
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 13
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 14
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 15
[13.12.13 15:32:09.739] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 16
[13.12.13 15:32:09.785] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR11 (slot = 11, mid = 0B0B)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR11 (slot = 10, mid = 0B0B)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 8, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 7, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 6, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 5, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 4, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 3, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 2, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 15, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR42 (slot = 14, mid = 2A2A)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR41 (slot = 13, mid = 2929)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 16, mid = D4D4)
[13.12.13 15:32:09.786] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR34 (slot = 12, mid = 2222, fast)
[13.12.13 15:39:23.610] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: Connection started
[13.12.13 15:39:24.251] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: Connection started
[13.12.13 15:39:24.580] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: Connection started
[13.12.13 15:39:24.605] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: Connection started
[13.12.13 15:39:24.679] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: Connection started
[13.12.13 15:39:24.680] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: Connection started
[13.12.13 15:39:26.963] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: Connection started
[13.12.13 15:39:29.568] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: Connection started
[13.12.13 15:39:32.317] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: Connection started
[13.12.13 15:39:34.946] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: Connection started
[13.12.13 15:39:37.317] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: Connection started
[13.12.13 15:39:39.697] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: Connection started
[13.12.13 15:39:42.378] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: Connection started
[13.12.13 15:39:45.032] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: Connection started
[13.12.13 15:39:47.432] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: Connection started
[13.12.13 15:45:12.225] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:12.283] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:12.290] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:12.331] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:14.293] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:16.305] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:18.321] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:20.333] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:22.346] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:24.359] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:26.367] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:28.380] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:30.394] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: Connection stopped
[13.12.13 15:45:32.407] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: Connection stopped
[13.12.13 15:46:52.501] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: Connection stopped
[13.12.13 15:47:41.413] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: Connection started
[13.12.13 15:47:42.048] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: Connection started
[13.12.13 15:47:42.390] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: Connection started
[13.12.13 15:47:42.413] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: Connection started
[13.12.13 15:47:42.438] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: Connection started
[13.12.13 15:47:42.447] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: Connection started
[13.12.13 15:47:44.780] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: Connection started
[13.12.13 15:47:47.444] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: Connection started
[13.12.13 15:47:50.084] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: Connection started
[13.12.13 15:47:52.905] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: Connection started
[13.12.13 15:47:55.526] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: Connection started
[13.12.13 15:47:58.166] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: Connection started
[13.12.13 15:48:00.809] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: Connection started
[13.12.13 15:48:03.588] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: Connection started
[13.12.13 15:48:06.274] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: Connection started
[13.12.13 15:48:11.383] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:11.387] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:11.494] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:11.494] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:13.400] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:15.414] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:17.425] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:19.436] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:21.447] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:23.459] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:25.474] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:27.484] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:29.497] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: Connection stopped
[13.12.13 15:48:31.511] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: Connection stopped
[13.12.13 15:49:51.834] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: Connection stopped
Самый последний модуль (№11) остановиться может только через 1,5 минуты (в данном случае, и это не предел), после остановленного предыдущего. Сигнал на закрытие посылается одновременно.
13.12.2013 15:40:03
Здесь с 18.04.2014
А в каком смысле? Я не очень представляю себе, как там сделано в labview - поток один или много, как отрабатывают блоки...
Не может быть, например, что в ltr11 поставлен receive на очень большой блок, и программа ждет, пока он завершится?
Пока совершенно не могу представить себе, откуда может взяться 80 секунд между стопами.
Без labview не пробовали воспроизвести ситуацию?
Если запускать только один этот модуль, есть проблема со стопом?
И еще я смотрю, что у Вас уровень лога в сервере 4. Если поставить 7 и взять кусок между Connection stopped, там ничего дополнительного не появляется?
Александр, я боюсь, что это что-то в labview/'шной программе. Если хотите, можете прислать свою программу Алексею на почту, вдруг что-то бросится в глаза. Но пока неясно sad А программа, похоже, немаленькая, раз столько модулей.
Александр
16.12.2013 11:47:37
Receive обрабатывает 64 точки (4 точки*16 каналов)
Высылаю полный лог отработки
[14.12.13 10:10:13.011] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.4.1 (L-CARD)
[14.12.13 10:10:13.017] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[14.12.13 10:10:13.019] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[14.12.13 10:10:13.025] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[14.12.13 10:10:13.037] (4) CLIENT_INIT: Server: Silver-PC [10.193.89.175]
[14.12.13 10:10:13.038] (4) CLIENT_INIT: User: Silver
[14.12.13 10:10:13.039] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[14.12.13 10:10:13.047] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Microsoft USB IntelliMouse оптическая мышь" at //?/usb#vid_045e&pid_0039#5&2502d3e&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[14.12.13 10:10:13.051] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-EU-8/16" at //?/usb#vid_0471&pid_3030#5&3a3f958c&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[14.12.13 10:10:13.058] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 0000084C, path = //?/usb#vid_0471&pid_3030#5&3a3f958c&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[14.12.13 10:10:13.059] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[14.12.13 10:10:13.059] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[14.12.13 10:10:13.060] (7) CRATE_INIT
: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[14.12.13 10:10:13.060] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[14.12.13 10:10:13.060] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR030
[14.12.13 10:10:13.060] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D673374
[14.12.13 10:10:13.060] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Broaching Creation Date Jun 21 2011
[14.12.13 10:10:13.060] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 2.0 (high speed)
[14.12.13 10:10:13.060] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 150.64.189.157
[14.12.13 10:10:13.060] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 2.0.0.0
[14.12.13 10:10:13.060] (4) CRATE_INIT: + BoardRevision = 1
[14.12.13 10:10:14.164] (4) CRATE_INIT: LoadFPGA from C:/Program Files/L-Card/ltrserver/ltr010v3_0_5.ttf: ok
[14.12.13 10:10:14.164] (4) CRATE_INIT: + FpgaName = LTR-030
[14.12.13 10:10:14.164] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 1.0.8.0
[14.12.13 10:10:14.164] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment = Прошивка ПЛИС EP1C8 контроллера крейта LTR-EU-8(16). L-CARD
[14.12.13 10:10:14.165] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[14.12.13 10:10:14.165] (7) CRATE_INIT: + GetModuleDescription() ok
[14.12.13 10:10:14.192] (5) CRATE_INIT: LTR030 [2D673374]: crate service started.
[14.12.13 10:10:14.192] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: module presence mask updated to FEFF
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[14.12.13 10:10:14.234] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Устройство чтения смарт-карт Microsoft Usbccid (O2 Micro OZ776/777)" at //?/usb#vid_0b97&pid_7772#6&1e256f76&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 3
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 4
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 5
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 6
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 7
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 8
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 10
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 12
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 13
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 14
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 15
[14.12.13 10:10:14.234] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D673374]: sending STOP+RESET+STOP to slot 16
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 3, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 2, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 1, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR41 (slot = 13, mid = 2929)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR11 (slot = 11, mid = 0B0B)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR11 (slot = 10, mid = 0B0B)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 7, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 6, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 5, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 4, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR34 (slot = 12, mid = 2222, fast)
[14.12.13 10:10:14.239] (5) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: change baud rate to 0x0800
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 16, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR212 (slot = 15, mid = D4D4)
[14.12.13 10:10:14.239] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D673374]: found new module LTR42 (slot = 14, mid = 2A2A)
[14.12.13 10:10:14.250] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Составное USB устройство" at //?/usb#vid_10f1&pid_1a0c#5&3705814e&0&6#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04f
b951ed}
[14.12.13 10:10:14.298] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "USB Composite Device" at //?/usb#vid_12d1&pid_1506#5&3a3f958c&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[14.12.13 10:10:17.810] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: Connection started
[14.12.13 10:10:17.810] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: starting write thread
[14.12.13 10:10:17.810] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: starting read thread
[14.12.13 10:10:18.459] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: Connection started
[14.12.13 10:10:18.459] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: starting read thread
[14.12.13 10:10:18.459] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: starting write thread
[14.12.13 10:10:18.805] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: Connection started
[14.12.13 10:10:18.805] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: starting read thread
[14.12.13 10:10:18.805] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: starting write thread
[14.12.13 10:10:18.828] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: Connection started
[14.12.13 10:10:18.828] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: starting write thread
CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: starting read thread
[14.12.13 10:10:18.856] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: Connection started
[14.12.13 10:10:18.856] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: starting read thread
[14.12.13 10:10:18.856] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: starting write thread
[14.12.13 10:10:18.862] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: Connection started
[14.12.13 10:10:18.862] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: starting write thread
[14.12.13 10:10:18.863] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: starting read thread
[14.12.13 10:10:21.072] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: Connection started
[14.12.13 10:10:21.072] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: starting write thread
[14.12.13 10:10:21.072] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: starting read thread
[14.12.13 10:10:23.616] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: Connection started
[14.12.13 10:10:23.617] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: starting read thread
[14.12.13 10:10:23.617] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: starting write thread
[14.12.13 10:10:26.155] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: Connection started
[14.12.13 10:10:26.155] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: starting read thread
[14.12.13 10:10:26.155] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: starting write thread
[14.12.13 10:10:28.685] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: Connection started
[14.12.13 10:10:28.685] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: starting write thread
[14.12.13 10:10:28.685] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: starting read thread
[14.12.13 10:10:31.219] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: Connection started
[14.12.13 10:10:31.219] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: starting read thread
[14.12.13 10:10:31.219] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: starting write thread
[14.12.13 10:10:33.751] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: Connection started
[14.12.13 10:10:33.751] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: starting write thread
[14.12.13 10:10:33.751] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: starting read thread
[14.12.13 10:10:36.271] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: Connection started
[14.12.13 10:10:36.271] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: starting read thread
[14.12.13 10:10:36.271] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: starting write thread
[14.12.13 10:10:38.816] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: Connection started
[14.12.13 10:10:38.816] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: starting read thread
[14.12.13 10:10:38.816] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: starting write thread
[14.12.13 10:10:41.330] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: Connection started
[14.12.13 10:10:41.330] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: starting read thread
[14.12.13 10:10:41.330] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: starting write thread
[14.12.13 10:10:53.244] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: received end-of-connection
[14.12.13 10:10:53.244] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: stopping write thread
[14.12.13 10:10:53.244] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:10:53.244] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: stopping read thread
[14.12.13 10:10:53.244] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 14]: Connection stopped
[14.12.13 10:10:53.254] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: received end-of-connection
E: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: stopping write thread
[14.12.13 10:10:53.254] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:10:53.254] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: stopping read thread
[14.12.13 10:10:53.254] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 13]: Connection stopped
[14.12.13 10:10:53.355] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: received end-of-connection
[14.12.13 10:10:53.355] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: stopping write thread
[14.12.13 10:10:53.355] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:10:53.355] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: stopping read thread
[14.12.13 10:10:53.356] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 12]: Connection stopped
[14.12.13 10:10:55.260] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: received end-of-connection
[14.12.13 10:10:55.260] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: stopping write thread
[14.12.13 10:10:55.260] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:10:55.260] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: stopping read thread
[14.12.13 10:10:55.260] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 1]: Connection stopped
[14.12.13 10:10:57.271] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: received end-of-connection
[14.12.13 10:10:57.271] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: stopping write thread
[14.12.13 10:10:57.271] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:10:57.271] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: stopping read thread
[14.12.13 10:10:57.271] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 2]: Connection stopped
[14.12.13 10:10:59.284] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: received end-of-connection
[14.12.13 10:10:59.284] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: stopping write thread
[14.12.13 10:10:59.284] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:10:59.284] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: stopping read thread
[14.12.13 10:10:59.284] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 3]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:01.297] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:01.297] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:01.297] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:01.297] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:01.297] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 4]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:03.311] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:03.311] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:03.311] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:03.311] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:03.311] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 5]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:05.322] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:05.322] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:05.322] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:05.322] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:05.322] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 6]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:07.337] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:07.337] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:07.337] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:07.337] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:07.337] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 7]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:09.346] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:09.346] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:09.346] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:09.346] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:09.346] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 8]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:11.359] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:11.359] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:11.359] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:11.359] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:11.359] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 15]: Connection stopped
[14.12.13 10:11:13.371] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: received end-of-connection
[14.12.13 10:11:13.371] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: stopping write thread
[14.12.13 10:11:13.371] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:11:13.371] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: stopping read thread
[14.12.13 10:11:13.371] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 16]: Connection stopped
[14.12.13 10:12:33.232] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: received end-of-connection
[14.12.13 10:12:33.232] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: stopping write thread
[14.12.13 10:12:33.232] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:12:33.232] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: stopping read thread
[14.12.13 10:12:33.232] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 10]: Connection stopped
[14.12.13 10:12:33.339] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: received end-of-connection
[14.12.1
3 10:12:33.339] (5) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: stopping write thread
[14.12.13 10:12:33.339] (7) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: wait aborted by client shutdown
[14.12.13 10:12:33.339] (5) CLIENT_READ: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: stopping read thread
[14.12.13 10:12:33.339] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D673374 : 11]: Connection stopped
С L-Graph закрытие происходит моментально и одновременно, открытие происходит с задержками на LTR-212 (я полагаю, так и должно быть). Из чего делаю вывод, что косяк, может быть, у нас smile
Однако, между отсылкой команды останова на сервер и успешной обработкой проходит значительное время.
А L-Graph работает с LtrModulesNet.dll?
И вообще, отсюда вопрос: как безопаснее всего закрыть соединение с сервером?
16.12.2013 12:09:59
Именно ltrModulesNet L-Graph не использует, но он использует ltrapi (C-шнные библиотеки), а ltrModulesNet - всего лишь обертка над ltrapi, т.е. логику в себе не содержит. Просто .Net класс, функции которого вызывают функции из ltrapi. Весьма сомнительно, что проблема в ней.
Открытие LTR212 действительно выполняется с задержкой, т.к. при открытии заливается прошивка DSP.
Судя по временам в логе, такое впечатление, что при вызове Stop() функция не может дождаться ответа на команду... А все же можете проверить, какое значение возвращает Stop при вот после такого долгового подписания на 1.5 минуты. И правильно ли я понимаю, что если Stop подвисает на 1.5 мин., то сбор по этому модулю реально не останавливается?
А закрытие модулей у Вас идет в параллель?
Александр
16.12.2013 13:11:36
Закрытие модулей на момент опубликования лога было последовательным, теперь перевели в параллельный режим. Закрываться стало быстрее, но проблема с задержкой закрытия у ltr-11 не устранилась.
Кстати, код ошибки stop() - 0. Т.Е. пишет, что все нормально обрабатывает. И на время подвисания stop() данные не меняются, но при отсоединении число принятых несколько возросло.
Кстати, я немного покопался в исходниках ltr11api (метод Stop()), когда пытался подключить без привязки к .NET (думая, что получится обойти эту проблему через взаимодействие с уровнем пониже). Там какая-то хитрая логика с таймаутом, кажется, она подвисает где-то там... На более детальный разбор, к сожалению, времени не было, а сейчас посмотреть не могу, т.к. физически не нахожусь рядом с крейтом, а удаленный контроль прокинуть не получается.
16.12.2013 14:06:01
хм... а можете попробовать закрыть все labview/'шное, удалить библиотеки ltrlibrary, и поставить отсюда http://cdn.bitbucket.org/lcard/ltr_cros … trdll.exe. И проверить с этими вариантами библиотек, останавливается ли LTR11 за нормальное время, возвращает ли stop ошибку и всегда ли останавливается поток.
Александр
16.12.2013 14:32:26
Работает!!! Спасибо большое! smile
Это из свеженького что-то?
Александр
16.12.2013 14:34:45
LTR11 останавливается моментально
Stop ошибку не возвращает
Поток останавливается.
Нареканий пока нет smile. Спасибо!
16.12.2013 14:45:11
Да, правда это пока экспериментальная версия (часть кода была переработана, включена сборка 64-битных библиотек). Так что просьба отписаться через некоторое время, все ли работает без проблем.
