Обрезаются показания приборов в программе LGraph2
Марат
02.12.2013 13:16:44
Я тут решил попробовать сделать пару экспериментов по волновому воздействию на пену. Для этого использую экспериментальную установку типа "ударная труба". Для снятия показаний на "трубе" используются пьезодатчики ЛХ-610. Далее через усилитель заряда (комбинация двух составляющих) L-Card LE-41 +L-Card E-14-440 данные получаются через USB-порт в программу LGraph2 версии 2.34.36.
Почему-то у меня обрезается часть показаний прибора.
Прилагаю тут результаты - http://tau.rghost.ru/50590186/image.png
Может кто подскажет в чем тут дело? Может кто встречался уже с таким?
Всем спасибо за помощь.
Марат
02.12.2013 13:18:03
Re: Обрезаются показания приборов в программе LGraph2
Забыл добавить: выделил голубым овалом места обреза на картинке.
Первый датчик (черным цветом) показывается нормально.
02.12.2013 14:08:57
Предположу, что LE-41 уходит в зашкал.
Выходной диапазон LE-41 ограничен напряжением питания LE-41.
Рекомендую выложить (или выслать на support@lcard.ru ) на проверку полную схему подключения c указанием номеров контактов разъёмов. Проверка позволит исключить из рассмотрения возможные наложенные эффекты, связанные с неправильным подключением.
Марат
10.12.2013 11:51:29
Вот тут схема соединений - http://rghost.ru/50853534/image.png (как уж смог, так нарисовал)
Данная схема по наследству пока получилась, потому что мне стало интересно как она работает.
Тут фотография того, что на схеме в общем виде - http://rghost.ru/50853604/image.png
Сами составляющие пошли.
LE-41 - http://rghost.ru/50853643/image.png
E14-440 - http://rghost.ru/50853670/image.png
Б5-49 - http://rghost.ru/50853694/image.png
GPS-3030D - http://rghost.ru/50853710/image.png
Вот как-то вот так у меня все тут.
Спасибо за советы.
10.12.2013 12:23:21
Марат, рассматриваемая техническая система состоит из 2-х больших частей:
1) Программная.
2) Аппаратная.
Причём, без подробного понимания аппаратной части невозможно сделать какие-либо достоверные выводы о том, что происходит. Аппаратная часть описывается схемой соединений. Схема состоит из проводников, соединяющих указанные в схеме контакты, разъёмов, а также указанные в схеме входы-выходы приборов. Если схемы у Вас нет, то придётся воссоздать её по фактическим соединениям и выложить. Иначе - никак...
10.12.2013 12:51:18
Например, даже этот скудный рисунок
http://rghost.ru/50853534/image.png содержит ошибку: Два источника питания неверно соединены в двуполярную схему. Проверьте правильность подачи питания по руководству  http://www.lcard.ru/download/le_41_to_re.pdf
Марат
10.12.2013 13:47:43
Добрый день, Александр.
Я вообще не специалист во всяких соединениях, поэтому напишу что вижу и как думаю.
http://rghost.ru/50853604/image.png - тут показано, как два источника питания соединены розовом проводком и в последующем они отдельно заходят в E14-440 (это видно вот тут http://rghost.ru/50853670/image.png - два синих проводочка. Простите я забыл указать, что там серые проводки переходят в синие). Тут же на заднем плане видно, как в E14-440 входит розовый проводок, о котором говорилось чуть выше. Поэтому я на своей (импровизированной) схеме и показал как они (эти три проводка) приходят к E14-440.
Я не знаю на сколько правильно или неправильно соединены два источника питания, поэтому я прилагаю снимки того, как оно есть на самом деле (это я про розовые и серые проводочки сейчас).
И схема, нарисованная мной, это всего лишь иллюстрация того, что я вижу в соседней лаборатории.
Спасибо за понимание и поддержку.
10.12.2013 13:55:35
Марат, тогда обратитесь к специалисту. Эта конференция - техподдержка, которая требует не нулевого уровня технической подготовки со стороны клиента - поймите меня правильно.
Марат
10.12.2013 14:04:50
Александр, спасибо за ответ.
Я почитаю файл по вашей ссылке и специалистов постараюсь поискать. Хотя я сильно сомневаюсь в результате.
Еще раз спасибо.
