Подключение LP-04
Михаил
19.11.2013 18:07:54
Подключение LP-04
Здравствуйте!
У меня есть полный мост с тензорезисторами по 200 Ом. Питание моста осуществляется отдельным ИОНом, LP-04 предполагается использовать только как усилитель. Возник вопрос - как правильно подключить LP-04 к мосту и АЦП? АЦП стороннего производителя, однако имеет дифференциальные входы и выход питания +12/-12 В.
Если я правильно понимаю, необходимо выходы 6 и 7 разъема Р2 подключить к дифференциальному входу АЦП, входы 3 и 5 разъема Р2, соответственно, к выходам +12 и +12 В на АЦП, выход 4 разъема Р2 подключить на AGND АЦП.
При этом измерительное плечо тензомоста нужно подключить к входам 6 и 7 разъема Р1. Входы 1, 2, 4 разъема Р1 можно не подключать.
Поправьте, если я не прав.
19.11.2013 20:27:53
Re: Подключение LP-04
Михаил, не совсем правильно. Уточнения следующие:
1. Измерительную диагональ моста - ко входам P1/6, P1/7.
2. Диагональ питания моста должна быть включена относительно P1/4. Нельзя не подключать P1/4 к мосту!
3. Внешний гальваноизолированный  ИОН должен быть подключён к диагонали питания моста.
4. Для напряжения питания усилителя +-12V напряжение ИОН желательно иметь меньше 9V. Возможно питание моста как положительным напряжением ИОН, так и отрицательным.
5. Диапазон синфазного сигнала дифференциального входа АЦП должен быть шире, чем границы:  (0,5*Uион)-1V  ...  (0,5*Uион)+1V. - Это для полного моста с равными сопротивлениями плеч.
6. Средняя точка двуполярного источника питания +-12V должна быть соединена с P2/4.
7. Между внешним ИОН и землёй АЦП не должно быть какой-то внешней взаимосвязи, вызывающей сквозные токи между P1/4 и P2/4.
