Странности в работе программы LGraph2
Юрий и Андрей
25.10.2013 18:33:18
Добрый день!
Мы используем АЦП Е14-440  (проверяли на двух экземплярах) с предусилителями LP04/5V для измерения сигналов, поступающих с полных тензомостов.
Предусилители подключены к Е14-440 по дифференциальной схеме.
Для регистрации сигнала использовались Lgraph2 версий 2.34.34 и 2.34.36.
При подключении любого из трёх имеющихся тензомостов система работает штатным образом: при отсутствии нагрузки измеряемые сигналы практически постоянны, при подаче нагрузки сигнал изменяется на несколько милливольт.
При подключении любых двух из трёх имеющихся тензомостов, система также работает штатным образом.
При подключении трёх тензомостов регистрируемые сигналы начинают осциллировать, причём размах осциляций - несколько вольт.
При попытке включения в программе фиктивного четвёртого канала, на который не подаётся реальный сигнал, измеряемые по трём первым каналам сигналы приходят в благообразный (исходный)вид.
Мы выслали письмо, содержащее скриншоты экранов, на адрес support@lcard.ru ещё до выхода версии 2.34.36, но никакого ответа нет.
25.10.2013 21:09:36
Re: Странности в работе программы LGraph2
Это возможно аппаратный эффект. Давайте разбираться с подключением:
1. Какое сопротивление тензомостов?
2. От чего питаете предусилители? Каким напряжением?
3. Обязательно нужно увидеть полную схему подключения с указанием длин проводов, номеров контактов разъёмов и типов проводов (экранированные, коаксиальные, витые пары, одиночные...). Вместо схемы можно привести здесь  полную  таблицу связей.
4. Когда Вы пишете выше "При подключении ... тензомостов", то подразумеваете физическое подключение моста ко входу LP04?
5. "Регистрируемые сигналы начинают осциллировать" - какая частота осцилляций? Эта частота зависит от внешних условий: от положения кабелей, от поднесённых рук ко входу усилителя?
27.10.2013 21:20:55
Какова частота дискретизации АЦП? Судя по описываемому Вами эффекту почему-то по usb не успевают поступать данные и происходит переполнение буфера АЦП. Пришлите, пожалуйста на support файл lgraph2.grb с настройками программы.
Юрий и Андрей
05.11.2013 15:32:48
Добрый день!
До того как оставить сообщение здесь мы писали на support@lcard.ru, но ответа, к сожалению, не получили. Это было 23 октября в 12:50. К письму был приложен файл, содержащий скрины с экранов, демонстрирующие эффект.
Сегодня повторю это письмо с приложением grb-файла.
1. Сопротивление тензомостов 400 Ом
2. Питание предусилителей от импульсного биполярного источника 12 В. На выходе источника питания установлены электролитические конденсаторы по 1000 мкф. По результатам осциллографирования колебаний питания мы не видим.
3. используем экранированные витые пары. Распайка разъемов в соответствии со схемой LP04, приведенной на сайте. Далее LP04 подключались к E14-440 в дифференциальном режиме.
4. имеется в виду программное включение каналов на вкладке "настройка оборудования". Мы подключали датчики по одному, попарно в разных комбинациях и все три сразу.
5. Осцилляции появляются когда мы подключаем все три датчика одновременно и исчезают если мы включаем в программе четвёртый (фиктивный) канал
6. Частота опроса на канал 10 000 Гц
Юрий и Андрей
11.11.2013 14:04:50
И вот уже целую неделю нет ответа - ни здесь ни по почте 8(
11.11.2013 14:16:04
Например, как электронщик, подтвердить правильность подключения я не могу, поскольку нет полной схемы подключения.
Юрий
12.11.2013 00:43:00
Так к электронике вопросов, в общем-то и нет 8)).
И Ваши (лично) оперативные ответы вызывают благодарность и уважение.
Сигнал идет, тарировка проходит замечательно.
Вот только в программе приходится включать дополнительный фиктивный канал.
Коллега Ваш велел выслать на support grb-файл.
Я выслал, и сканы экранов приложил ещё раз.
А вот дальше непонятно - было ли письмо получено и прочитано?
12.11.2013 09:52:32
Ответил по почте.
12.11.2013 15:10:06
Дошло ли письмо?
