Комплект для тензометрии
Виктор
01.10.2013 11:43:08
Требуется Ваша рекомендация по созданию лабораторного комплекта для сбора и обработки данных до 8 каналов с программным обеспечением от различных датчиков, в том числе и тензодатчиков для замеров в режиме реального времени крутящих моментов,  линейных сил, скорости вращения отдельных узлов механизмов, электрический параметров привода (активной и реактивной мощности.
Силовые параметры изменяются в широком диапазоне от нескольких Ньютон до кН.
Лаборатория занимается разработкой инерционных механизмов с приводом от электродвигателей и различных турбин.
Сообщите пожалуйста возможную комплектацию, стоимость и условия поставки в Алматы.
С уважением,
Виктор
01.10.2013 19:48:26
Re: Комплект для тензометрии
Виктор, вероятно нужно использовать систему LTR
А конкретный состав модулей зависит от применяемых типов датчиков.
1) тензодатчики:
- четверть-, полу-, полномостовые;
- с предусилителем или без.
2) датчики скорости вращения могут быть не только тензо, но и акселерометры, а также импульсные (контактные, индукционные) по принципу счёта оборотов вращения.
3) Для измерения электрической мощности, вероятно, потребуются трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.
"Лаборатория занимается разработкой инерционных механизмов с приводом от электродвигателей и различных турбин"
- это значит, что понадобится, как минимум, один канал синхронизации по оборотам турбины.
Кроме того, на выбор оборудования влияет удалённость датчиков от системы сбора данных.
Виктор, когда с датчиками определитесь, тогда конкретную конфигурацию LTR я смог бы Вам   предложить.
01.10.2013 22:20:16
Как универсальный модуль АЦП для лабораторного применения и, в частности, для задач виброметрии интересен LTR24-2, кроме 4-х каналов с универсальных дифференциальными входами, он имеет входы для прямого подключения ICP-датчиков. К этому модулю, пожалуй, можно подключить наибольшее количество типов датчиков (возможно, с дополнительными внешними пассивными цепями), за исключением прямого подключения тензометрических мостов.
Виктор
04.10.2013 12:21:16
Спасибо за информацию!
Сообщите, какие датчики для наших экспериментов  приемлемы для системы LTR.
Сообразно Вашим предложением мы будет комплектовать испытательные стенды.
В настоящее время нас интересует полная стоимость комплектации и системы LTR, сроки поставки и условия доставки в город Алматы (или самовывоз).
Нам выделили финансовые средства на приобретение исследовательского оборудования.
В этой связи нас интересует стоимость предложенного Вами оборудования, для оценки возможности приобретения в соответствии с бюджетом. Деньги будут в конце октября начале ноября.
Жду Ваших предложений.
С уважением,
Виктор
04.10.2013 13:20:00
"Сообщите, какие датчики для наших экспериментов приемлемы для системы LTR"
- Виктор, задача, в данном случае, должна решаться с другого конца, поскольку выбор датчиков всегда сильно привязан к: измеряемой физической величине, диапазону измерения, точности измерения, области применения (отрасли), конструкции, условиям эксплуатации и прочим особенностям Вашей задачи. Если предложите конкретные варианты датчиков, которые смогли бы использовать, тогда варианты оборудования системы сбора данных смогу предложить и порекомендовать схему подключения.
Если Вы не хотите выполнять роль "системного интегратора", а желаете приобрести готовую систему "под ключ", тогда от Вас должно быть техзадание (см. мои вопросы от 01.10.13 20:48), чтобы мы (или Вы) могли обратиться в партнёрскую компанию с задачей системной инетеграции LTR для Вашего применения.
Виктор, таким образом, от Вас требуются элементы инженерного подхода (с этим в России сейчас туго), а не просто решение вопросов доставки- самовывоза, даже при наличии денег ноябре. :-)
04.10.2013 13:30:38
Сакраментальный вопрос: инженер есть с Вашей стороны?
05.10.2013 11:34:30
Виктор, возможен и итерационный (не быстрый) путь: Ваш специалист формулирует физическую задачу и проводит, с своей точки зрения, поиск датчиков по производителям (список ссылок:  www.autex.spb.ru/sensor.php) и дальше выносит эту задачу и эти конкретные датчики сюда на обсуждение... В ходе обсуждения, итерационно к приемлемому  решению придём. Опять же, весь вопрос в наличие у Вас технического специалиста, с которым всё это обсуждать...
