E-154Здравствуйте! Хотим приобрести! Позволяет ли встроенное ПО Е-154 сохранять данные регистрации? |
Re: E-154Эта задача прекрасно решается пользовательским ПО - LGraph2. Программа позволяет и сохранять данные, и много чего еще делать. См. http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip и http://www.lcard.ru/download/lgraph2_help.pdf |
Re: E-154Lgraph2 сохраняет данные в виде бинарных файлов. Имеется возможность автоматической генерации скриптов matlab для чтения бинарных файлов и возможность экспорта в текстовом формате типа csv. |
Re: E-154Если имелось в виду сохранять автономно (внутри прибора), то нет, модули E-xxx - это по сути приставки к компьютеру. А компьютер, конечно, может сохранять данные (готовой программой LGraph2 или своей собственной, специально под задачу написанной).
Под автономную работу можно приспособить LTR-EU
Для небольшого/учебного/настольного применения несравнимо проще использовать ПК + модуль ввода/вывода на USB или PCI/PCIe. |
Re: E-154Потенциально E-154 под автономные приложения тоже приспосабливается, если заняться программированием ARM. К входам-выходам E-154 можно и Flash-память присоединить. Есть возможность подключить JTAG. Вложения в аппаратуру минимальные - только интеллектуальные затраты |
