как подключить lpw-305 через rj-45
Олег
02.07.2013 17:02:09
Помогите с распиновкой на rj-45, т.е. необходимы цвета на разъёме у прибора и у ПК, а так же какова последовательность настроек!!!
02.07.2013 17:36:45
Re: как подключить lpw-305 через rj-45
Распиновка есть в руководстве по эксплуатации,
http://www.lcard.ru/download/re_lpw305.pdf , 6.3.4.2.
Цитирую оттуда:
"Поскольку LPW-305 поддерживает технологию Auto-MDIX (то есть автоматически определяет тип подключенного кабеля и «подстраивается» для работы с ним), то возможно подключение к цепям интерфейса Ethernet не только прямым кабелем, расположение контактов разъема которого описано в таблице 14, но и «перекрестным» кабелем, назначение контактов которого указано в таблице 15."
Вышесказанное означает, что Вы можете взять стандартный способ обжимки прямого или перекрёстного патчкорд-кабеля, см., например:
http://ockc.ru/?p=5896
Олег
02.07.2013 17:48:18
А что необходимо вводить в само устройство?
02.07.2013 18:07:41
Настройку см. в руководстве
Олег
02.07.2013 20:14:02
Спасибо! Завтра попробую!
02.07.2013 20:43:05
Олег, осознайте это прекрасное слово: "РукоВодство". - Не читали, поэтому не знаете, как руками водить. По-англицки HandBook означает почти то же:  книга про то, что рукам позволять...
Олег
03.07.2013 14:12:35
проверил пишет ошибка чтения регистров что делать?
Константин
03.07.2013 15:46:28
Добрый день, Олег.
Какая версия ПО прибора (в меню 8) и LPW-Studio?
При подключении по Ethernet необходимо соответственно настроить прибор: задать IP-адрес (меню 9, пункт IP) и интерфейс (меню 9, пункт IF). Также необходимо настроить и LPW-Studio (пункт "интерфейс").
Олег
03.07.2013 16:08:49
я это всё делаю, нажимаю подключение, мигает лампочка Rx и пишет ошибку чтения регистров!
Олег
03.07.2013 16:15:26
Версию ПО прибора не знаю, я уже не на работе, версия Студио 2,20,0 сборка 7601 СП1
04.07.2013 12:36:42
Здесь с 18.04.2014
Олег, Вам надо настроить прибор так, чтобы его IP адрес был доступен компьютеру, на котором запускается Студия.
Например, если прибор включается в локальную сеть, к которой уже подключен компьютер, то надо выделить свободный адрес из этой сети и назначить такую же маску (допустим, компьютер 192.168.1.50/255.255.255.0, LPW 192.168.1.51/255.255.255.0).
Если это корпоративная сеть, возможно, Вам следует согласовать эти действия с администратором сети.
Чтобы мы могли Вам помочь, желательно подробно описать, как Вы подключаете прибор и какие настройки задаете в LPW и на ПК.
Олег
04.07.2013 16:42:40
Подключаю через ноутбук локальная сеть, в ностойках указываю все эти адреса.
Олег
04.07.2013 16:50:12
Где находится насторйка LPW 192.168.1.51/255.255.255.0
Олег
04.07.2013 16:52:32
я ввожу LPW и пк  192.168.12.247/255.255.255.0/192.168.12.1
04.07.2013 17:21:22
Здесь с 18.04.2014
1.51 - это был пример условный. Настройка зависит от Вашей сети.
Правильно ли я понимаю, что Вы настраиваете на LPW
ip = 192.168.12.247, netmask = 255.255.255.0
и на компьютере
ip = 192.168.12.1, netmask = 255.255.255.0
и что LPW и этот интерфейс компьютера подключены к одному коммутатору Ethernet (или просто соединены кабелем друг с другом)?
При правильной настройке LPW должен успешно пинговаться с компьютера (командой ping 192.168.12.247).
На программном уровне может мешать жестко настроенный брандмауэр, но это нетипично. Хотя если на ноутбуке стоит какой-нибудь антивирусный суперкомбайн, можно проверить, не блокирует ли он незнакомый трафик.
04.07.2013 17:22:30
Здесь с 18.04.2014
Да, и выбрать в качестве интерфейса Ethernet, как писал Константин (меню 9, пункт IF) Вы не забыли?
Олег
04.07.2013 17:57:10
всё это сделано и ни чего!!??
может ещё что надо??
Олег
04.07.2013 18:01:44
соединяю пк и lpw проводом забиваю в компьютер 192.168.12.247/255.255.255.0/192.168.12.1 которые посмотрел вприборе, пробую пинговать, а в ответ потери данных нет, но нет доступа!!!
04.07.2013 18:07:46
Я не совсем понял. У компьютера и LPW должны быть разные адреса но в одной сети. Если Вы забиваете в ПК 192.168.12.247/255.255.255.0/192.168.12.1 (я так понимаю это адрес, маска и шлюз), то адреса получаются одинаковые и ничего работать не будет.
Вам нужно задать в компе адрес 192.168.12.1/255.255.255.0/(шлюз вообще не нужен).
после этого сделать ping 192.168.12.247 с кома и запостить сюда конкретно что будет тогда выводить ping.
Олег
04.07.2013 18:12:50
Вы мне сейчас сказали, и может быть Вы правы проблема в том что я уже не на работе и узнать что получится я смогу только завтра! Очень вам благодарен за помошь! завтра попробую днём написать!!!
04.07.2013 19:05:19
Здесь с 18.04.2014
Ах вот оно что! Я не догадался.
Если действительно так, то, Олег, Вы, наверное, впервые сталкиваетесь с настройками IP. Могу посоветовать Вам прочитать что-нибудь про IP-адреса и маски подсетей, чтобы действовать осознанно. Например, вот очень популярная статья, ее первые 2-3 параграфа как раз про то:
http://paulnn.ru/IP.html
Или вот нашлась такая весело написанная, но по содержанию гораздо более продвинутая лекция:
http://habrahabr.ru/post/129664/
04.07.2013 21:12:12
Олег, если не уверены в исправности кабеля, то
сначала целесообразно проверить наличие соединения на физическом уровне. Если LPW-305 включён и настроен на Ethernet (IP-адрес не важен), то при соединении LPW-305 кабелем патчкорд напрямую к сетевой карте компьютера в Вашей операционной системе в "свойствах соединения" этой сетевой карты должно присутствовать сообщение о соединении 100 Mb/s, а при выдёргивании кабеля в "свойствах соединения" будет состояние "Кабель не подключен". Такая проверка показывает работоспособность соединения на физическом уровне, и дальше Вам останется только назначить корректно IP-адреса...
Олег
05.07.2013 15:07:09
Подключение удалось!!! В понедельник буду пробывать формировать отчёт. Всем большое СПАСИБО за помошь!!!
05.07.2013 15:10:16
Здесь с 18.04.2014
Ну на самом деле бывает, что индикатор link реагирует только на RX, т.е. обрыв одной пары можно так не увидеть (глядя с одной стороны). На самом LPW, кажется, нет индикатора физической связи. Есть Tx/Rx, но это пакеты.
...Вообще есть много способов диагностировать IP соединение - например, по таблице ARP (arp -a) после неудачного ping. Но в данном случае стоит подождать, что ответит топикстартер. Скорее всего, неправильно прописаны ip.
05.07.2013 15:10:53
Здесь с 18.04.2014
О, как обычно, пока я писал пост... smile
