 | E20-10Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование модулей Е20-10 для подключения: 1 Датчиков акустической эмиссии GT350 с AG09 (полоса 100..800кГц) http://globaltest.ru/page/pr_akusticp/ 2. Гидрофонов ВС 313-Р (полоса 20…250кГц) http://www.zetlab.ru/catalog/vibrodats/ … /vs313.php Заранее спасибо за ответ. | |||
 | Re: E20-101. Да, возможно. Только обратите внимание, что E20-10 имеет рабочий диапазон измерения напряжения +-3 В. 2. Да, возможно, но с тем же предупреждением по поводу рабочего диапазона. Кроме того, здесь понадобится грамотное согласование дифференциального выхода BC313 c входом "с общей землёй" Е20-10 (возможно, применить широкополосный трансформатор). Конкретные решения по согласованию смогу предложить, если понадобится... | |||
 | Re: E20-10Обратите внимание на новый модуль LTR210:
 | Re: E20-10Спасибо за подсказку, я не заметил, что появился новый модуль 210. Он уже доступен для заказа или пока это анонс? | |||
 | Re: E20-10И ещё пара вопросов:
 | Re: E20-10Мы в понедельник будем обсуждать у себя систему в целом, поэтому, если можно, подскажите, какой вариант согласования входа-выхода в данном случае приемлем. | |||
 | Re: E20-10Можно заказывать LTR210. Серия запущена в производстве.
 | Re: E20-10А в Е20-10 ограничений по скорости при непрерывном сборе нет? | |||
 | Re: E20-10E20-10 обеспечивает непрерывный сбор до 10 мегасэмплов/c (20 МБ/с) по интерфейсу USB2.0. | |||
 | Re: E20-10Напрашивается согласовать гидрофон с помощью ADSL-трансформатора (с нужной полосой частот пропускания):
 | Re: E20-10Всё-таки Е20-10 представляется предпочтительней для наших задач из-за ограничений 500Ксэмплов/с у ltr210. Есть ли планы по включению Е20-10 в госреестр? | |||
 | Re: E20-10Юрий, пока нет. Но это чисто финансовый вопрос. Если есть заказчик с большим заказом, которому нужен сертификат СИ, то технически Е20-10 вполне можно сертифицировать...
 | Re: E20-10Увы, Александр, в данном случае у нас не большие объёмы:( А плату я рассматривал, но так как нужна мобильная система на базе ноутбука, то вариант Е20-10 оптимальный.
 | Re: E20-10Если выход токовый, то его можно подключить к любому входу напряжения АЦП с применением нагрузочного резистора. Но токовые выходы, как правило, однополярные. Если это так, то потребуется ещё RC-цепь для подавления постоянной составляющей сигнала... | |||
 | Re: E20-10Александр, воозник ещё один вопрос: можно ли подключить к Е20-10 высокочастотный ICP акселерометр (через некую схему разделения питания)? | |||
 | Re: E20-10Через схему разделения питания можно, конечно. Схема должна содержать токостабилизируюший диод и RC-цепь - так, как это обычно рекомендуют для ICP-датчиков.
 | Re: E20-10А если для акселерометра использовать LTR-EU-2-5 с
 | Re: E20-10Что конкретно нужно синхронизировать? Частоты преобразования АЦП или старт сбора данных? Если последнее, то с какой точностью по времени, по какому событию синхронизации? Может Вам стоит целиком физическую задачу изложить c подробными требованиями? - Тогда и появится шанс предложить оборудование... | |||
 | Re: E20-10В результате, структура системы получается такая:
 Можно ли изменить коэффициент управляемого усилителя Е20-10, чтобы перекрыть диапазон +-5В (вместо +-3В)? | |||
 | Re: E20-10На +-5В требуется аппаратная переделка устройства.
 | Re: E20-10От ВС 313-Р к ZET430 идёт витая пара 50м, а от ZET430 к Е20-10 короткий коаксиал.
 PS
 | Re: E20-10Юрий, укажите, пожалуйста, номер счета Л Кард. Е20-10 сейчас есть на складе, так что "ждать" вообще-то ничего не нужно. Или Вы ждете поставки от нашего дилера? | |||
 | Re: E20-10Через Аутекс СПб (Цуканов Ю.В), оплачено 4 шт | |||
 | Re: E20-101. Судя по скудной документации, WL100L-F2231 имеет P-N-P транзисторный выходной ключ. Назначение выходных контактов непонятно. Вероятно, нагрузкой должен служить резистор или резисторный делитель. 2. В отличие от LTR, в модуле E20-10 нет входа "метки синхронизации", которым можно было бы "разметить" оцифрованный поток данных. Поэтому, если использовать имеющиеся на сегодняшний момент штатные программные средства, то следует для синхросигнала использовать 2-ой канал АЦП. 3. Если говорить о функциональном потенциале при доработке ПО E20-10, то вполне возможно наделить цифровой TTL-вход START функцией вставки синхрометки в непрерывный поток данных. Но это отдельная работа, и её организационную сторону оговаривайте с нашим офисом. | |||
 | Re: E20-102. Свободный канал АЦП для ввода синхросигнала необходим на каждом из 4х модулей Е20-10 или, если засинхронизировать все модули, то можно обойтись вводом синхросигнала через один из 16-ти (4х4) каналов?
