Ltr11 и микрофон
Андрей
14.06.2013 13:35:18
Ltr11 и микрофон
Имеется модуль LTR11 в составе LTR-EU-8-3, электретный моно-микрофон. Задача состоит в записи звука с микрофона через LTR11 в диапазоне ±10В.
Микрофон завожу на один из входов модуля.
Просматриваю данные канала с помощью LGraph2 в одноканальном режиме и наблюдаю планомерное падение напряжения на входе, а потом медленное возрастание, к которому подключён микрофон. На какие-либо звуковые сигналы, посылаемые на микрофон реакции нет.
Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
14.06.2013 15:12:39
Re: Ltr11 и микрофон
Андрей, напрямую подключить электретный микрофон к LTR11 не получится по многим причинам. Кроме того, сами эти микрофоны тоже бывают разными. Напишите тип микрофона (желательная ссылка на документацию производителя), тогда предложу вариант подключения.
LTR11 в одноканальном режиме будете использовать?
Как ставится сама задача, в каком диапазоне уровней звука (в децибелах) собираетесь работать? От какого источника питания собирались питать микрофон?
Андрей
14.06.2013 16:22:48
Спасибо за ответ!
Тип микрофона - компьютерный (http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=3369). Распаял, получил два провода: сигнальный и землю. В качестве источника питания взял вот этот преобразователь: http://www.compel.ru/infosheet/MW/PS-15-5/
Задача ставится так: померить уровень шума, создаваемый электрочайником во время всего процесса кипение (нагрев, закипание, переход с одной стадии кипения на другую). Диапазон: до 55 дБ.
14.06.2013 17:35:35
Документации на этот микрофон я не нашёл. Но если это действительно электретный микрофон, то нужен предусилитель с фантомным питанием микрофона. Готового решения предложить не смогу. Кроме того, LTR11 для звуковых приложений - это не слишком удачный выбор, а лучше бы LTR22 или ещё лучше LTR24...
Андрей
14.06.2013 17:51:14
Спасибо за информацию!
Попробую подключить с предусилителем. Про фантомное питание, честно говоря, забыл.
14.06.2013 17:55:53
Не забывайте, что вход LTR11, подключается, как минимум, тремя проводами: X, Y, AGND в дифф. режиме или X(Y), GND32, AGND в режиме "с общей землёй", см. информацию по подключению в "Руководстве пользователя".
