Программаное управление выходами -8VЗдравствуйте, в руководстве программиста нет упоминания возможности управлением напряжением на выходах 8V и -8V, она просто не упомянута или не реализована? |
Re: Программаное управление выходами -8VКонстантин, как можно понять, о каком устройстве Вы пишете? |
Re: Программаное управление выходами -8VУстройство E-154 |
Re: Программаное управление выходами -8VВ руководстве
Re: Программаное управление выходами -8VЗадача состоит в том, чтобы подавать напряжение больше 7 вольт на один из контактов некого устройства, для получения таким образом логической единицы. Других ЦАП с выходным напряжением более +5 вольт по подобной цене я не нашёл, а заниматься смещением напряжения на e-154 вручную мне показалось довольно хлопотным делом. |
Re: Программаное управление выходами -8VА транзисторный ключ, управляемый со штатного 5V выхода ЦАП, не решит проблему? |
Re: Программаное управление выходами -8VКонстантин, штатными внутренними средствами E-154 эту задачу не решить. Для того, чтобы советовать, какие внешние цепи применить, нужна полная электрическая постановка задачи: какие напряжения и токи нужно выдать, на какую нагрузку и относительно какой "земли". |
