Неисправность АЦП E20-10
Александр
18.04.2013 13:20:24
В какой то момент перестало работать АЦП s/n 5D352707. Системой Windows7, как и раньше, продолжает определяться, но данные с него не поступают -  счетчик поступивших отчетов равен 0, светодиод не моргает. Пробовали менять номер канала для получения данных - результат  нулевой. Остальные модули АЦП, а их более десятка штук, работают нормально. Подскажите, что могло произойти и как возможно это исправить?
18.04.2013 14:01:08
Re: Неисправность АЦП E20-10
Если ровно в тех же самых физических условиях (те же кабели, тот же компьютер, тот же порт USB, то же ПО, те же настройки) один из E20-10 не выдаёт данные, а остальные работают, тогда - его в ремонт в L-Card.  Других идей не может быть...
