Устаревшая программа на Delphi
Руслан
12.04.2013 16:25:58
Доброго времени суток!Прошу помощи!Существует программа написанная на Delphi,кем-то лет 10 назад. Программа предназначалась для работы с платой L780 и работает с библиотекой vxdapi.dll. Программа запускается, но выводит сообщение: "Cannot open Ldevice". На компьютере установлена и успешно функционирует плата L780. Стоят последние драйвера LCOMP. Обе программы L-Graph работают. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и есть ли возможные пути её решения. Большое спасибо!!!
12.04.2013 16:54:57
Здесь с 18.04.2014
Re: Устаревшая программа на Delphi
VXDAPI можно найти в библиотеке файлов ( http://www.lcard.ru/download ), если выбрать "Устаревшее программное обеспечение", "L-780M"
12.04.2013 17:03:57
если компьютер современный, то будет тяжело vxdapi заставить работать. и LCOMP удалить нужно будет.
Руслан
12.04.2013 20:43:22
Спасибо за ответы! Библиотека VXDAPI присутсвует в папке с программой. Компьютер современный. Уважаемый   Poul, на сколько тяжело будет заставить работать? Или легче взяться за разработку новой программы?
15.04.2013 11:13:59
надо установить vxdapi и попробовать настроить. там в контрольной  панеле L-Card Setup есть. он должен увидеть плату. там сложности с прерыванием. плата должна эксклюзивно им владеть. Переписать лучше.
Руслан
15.04.2013 15:17:53
Спасибо большое за советы! Будем осваивать программирование))
Евгений
25.06.2013 13:42:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Заменили компьютер. Поставили вин ХР. Плата L780. Компьютером определяется. Обе программы L-Graph работают. Но, когда использую в панели управления L-Card Setup, на сером фоне там появляется ошибка:
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
25.06.2013 14:05:01
значит вы установили новые драйвераю. утилита из панели управления им не нужна. но если Ваша программа расчитана на старые драйвера vxdapi то она работать не будет...
