Re: Запись звука с АЦП платы L791Металлические ноты могут возникнуть и из-за ограничения сигнала пределами диапазона АЦП -8192...8191.
Re: Запись звука с АЦП платы L791<"Если информация АЦП выделена правильно, то осциллограммы звукового сигнала на частоте преобразования АЦП 400 кГц должны быть довольно "гладкими": не должно быть разрывов и переломов формы между двумя соседними отсчётами. Можно это посмотреть в LGraph2."> Я выставляю для записи параметры платы dRate = 44.1 и dKadr = 0.0. Т.е. частота опроса каналов в кадре 44100 Гц. Такую же частоту я выставляю в параметрах wav файла в заголовке. Мне следует увеличить параметр dRate? (я уже пробовал на 192.1 кГц, результат тот же). Александр Е. Подскажите, куда можно Вам сбросить архив с входным выходным файлом ну и собственно полным кодом парсера и wav-хедера? |
Re: Запись звука с АЦП платы L791P.S.
Re: Запись звука с АЦП платы L791>Подскажите, куда можно Вам сбросить архив с входным выходным файлом ну и собственно полным кодом парсера и wav-хедера? Ответил почтой. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Да, я предлагаю выяснить вопрос корректности представления файла на примере чистого синуса известной частоты и амплитуды.
Re: Запись звука с АЦП платы L791По поводу вопроса, на какой частоте правильней всего оцифровывать с помощью L-791: на 44,1 кГц или на 400 кГц. Ответ такой. Если спектр звукового сигнала на входе L-791 ограничен (отсутствуют составляющие спектра выше 22,05 кГц), тогда оцифровка пройдёт более-менее чисто. Если спектр не ограничен, тогда все составляющие выше 22,05 кГц наложатся на полезный сигнал (это может вызвать посторонние призвуки). Если же будем оцифровывать на 400 кГц, то вполне допустимо наличие паразитных составляющих в полосе от 20 до 200 кГц, если фильтровать их программным ФНЧ. Но недопустимы помехи выше 200 кГц, поскольку реальная полоса пропускания L-791 довольно высока - мегагерцы. Естественно, после оцифровки на 400 кГц + ФНЧ требуется программная передискретизация на стандарт аудио 44,1 кГц. Способ "400 кГц + ФНЧ + передискретизация" сложнее, но соотношение сигнал/(шум+помехи) он даст значительно лучше. Но, тем не менее, даже эти меры не позволят достигнуть качества оцифровки таких сигма-дельта АЦП как LTR22 и LTR24, в которых полоса пропускания ограничена половиной частоты дискретизации. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791К какому номеру контакта сигнального разъёма L-791 какая цепь подключена? Константин, этот вопрос задавался 14.03.13 17:41 , но точного ответа я не вижу. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791<"К какому номеру контакта сигнального разъёма L-791 какая цепь подключена?"> Я же написал, что подключение производилось согласно диф. схеме из руководства к плате. Сейчас микрофон подключен к X1-Y1, остальные заземлены. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Завтра до обеда вышлю все, что вы перечислили на почту. Сегодня к сожалению не успел. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791>Сейчас микрофон подключен к X1-Y1, остальные заземлены.
Re: Запись звука с АЦП платы L791"микрофон подключен к X1-Y1, остальные заземлены" - если, при этом микрофон по цепи X1 или Y1 не заземлён (изолирован от земли), то это грубейшая ошибка подключения, поскольку синфазно сигналы X и Y оказываются никак не привязаны относительно AGND (и диапазон измерения синфазного сигнала дифференциального входа L-791 ничем не ограничен).
При подключении однофазных источников сигнала к дифференциальному входу цепь Y следует заземлить! Смотрите:
Константин, ссылка на статью 1) дана в руководстве на L-791. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791электродинамический микрофон - это однофазный экранированный источник ЭДС (напряжения).
Re: Запись звука с АЦП платы L791<"Вы писали, что микрофон с усилителем и фильтром (активный)"> Фильтр пассивный. Обычный RC-фильтр. X1-Y1-AGND и микрофон естественно заземлен по цепи X1-Y1. Тут работали наши специалисты по радиотехнике. Надеюсь, они не зря получают свою зарплату. Все параметры соединения в точности изложить не могу, но если, после изучения моих логов, выяснится, что косяк аппаратный... Тут будет писать уже техник. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Константин, как инженер-электронщик, я понимаю, что Ваша проблема может быть связана с подключением, а также с электрической совместимостью соединяемых устройств. С другой стороны, до сих пор неясно, ЧТО ИМЕННО подключается к L-791 (нужна документация на то устройство, которое подключаете) и КАК ИМЕННО подключаете - нужна схема подключения. Предоставьте в техподдержку, пожалуйста, эти факты, а не надежды, что "специалисты по радиотехнике...не зря получают свою зарплату". |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Гарманов Александр: Понимаю Вас. Постараюсь сегодня достать схему фильтра и микрофона + детали подключения. Возможно понадобится некоторое время. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Александр Е: Я выслал Вам на почту ссылку на архив всех необходимых логов. (ссылка на мой личный google drive). Архив весит примерно 67 МБ. Описание содержимого в письме. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Упс... Там на схеме кодировка не правильная. Видимо инженеры наваяли схему в KOI8-R... Я поясню, там слева направо "Микрофон, Блок Фильтров АЦП, ЭВМ+АЦП L791" |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Не знаю, поможет ли нормальная кодировка...
Еще хотел спросить. У меня к плате L791 будет подключено несколько источников сигнала(микрофоны, генераторы и т.д.). Каким образом я могу проще всего определить, на какой канал АЦП начали приходить данные, чтобы начать запись именно с этого канала, Существуют ли в библиотеке Lcomp такие возможности? У меня возможна ситуация, когда я в процессе записи с одного канала начинаю получать данные на другом. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791Константин, несколько источников сигналов - это многоканальный режим L-791 c требованиями низкоомности источников сигналов. Это другой случай по сравнению с тем, что мы рассматривали в начале. И Вашу схему нужно теперь рассматривать с этими дополнительными требованиями.
Re: Запись звука с АЦП платы L791Выложить полную принципиальную схему - в этом заинтересованы Вы, в данном случае, а не я. Техподдержка по электронике будет на столько детальной, на сколько детальна Ваша схема. В принципе, все общие рекомендации Вам уже даны. Имею полное право завершить своё участие в этой теме. |
Re: Запись звука с АЦП платы L791См. похожую тему
Re: Запись звука с АЦП платы L791Руководство отказало в доступе к принципиальным схемам микрофона и блока фильтров... Как выяснилось это уже полноценное изделие с литерой О. Соответственно, вся документация является собственностью заказчика.
Re: Запись звука с АЦП платы L791<"Селектировать данные от разных каналов придется на программном уровне."> Я это прекрасно понимаю. Меня интересует возможность это сделать, используя родную библиотеку Lcomp. Наверняка есть какой-то простой способ определить активный канал среди всех подключенных. |
