пошаговая инструкция
pups
11.03.2013 11:12:10
есть ли какая нибудь пошаговая инструкция по подключению датчиков к плате L791  и по программированию этой платы? новичку достаточно сложно разобраться в инструкциях пользователя и программиста
11.03.2013 11:36:42
Re: пошаговая инструкция
все что есть мы отдаем пользователям на CD-ROM. ничего не утаиваем.... ну и поиск в форуме.
11.03.2013 12:06:23
Пошаговая инструкция по подключению всех возможных датчиков к плате L791 - это вообще нереальная задача. Но статьи на тему электросовмесимости приборов были написаны:
http://www.lcard.ru/articles/11
http://www.lcard.ru/download/articles/o … nr_adc.pdf
Подключение АЦП в L-791 во многом возможно по аналогии с E14-140:
http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
С другой стороны, когда есть подробное описание задачи, рекомендации по подключению выдаём.
pups
11.03.2013 12:31:28
Описание задачи - опросить термопару типа ТХА48-3 (подключена через усилитель) с выходом 0-0,13В (на температуре 0-100 грС). реализовать программу на языке С++ в среде Builder 6.0, вывод данных осуществить на график.
11.03.2013 12:51:18
Всего будет только один датчик?
Какие входы-выходы L-791 будете задействовать для других задач?
Тип усилителя, документация на усилитель?
Максимальная длина кабеля от L-791 до усилителя?
Термопара и усилитель изолированы от земли (от цепи заземления)?
Если не изолированы, то как связана земля датчика и усилителя с цепью заземления компьютера, какое ещё электрооборудование подключено к этой же цепи заземления?
pups
11.03.2013 13:19:57
датчик будет один. будет задействовано еще два дискретных выхода цап для управления процессом. усилитель самодельный (могу скинуть его схемы). от платы до усилителя максимум 0,5 м кабель. термопара не заземлена (подключена в диф режиме). усилитель заземлен на одну точку вместе с ПК и платой. работа с платой проводится в университете, поэтому точно сказать какое еще оборудование подключено к данной цепи заземления не могу
11.03.2013 13:24:56
От какого источника питания будет работать усилитель?
Схему усилителя высылайте на support@lcard.ru
В теме письма укажите: Гарманову А.
pups
11.03.2013 14:13:23
питается усилитель от источника питания постоянного тока Б5-47, соединены два ист пит и дают +15В и -15В, ток 1А. схему вышлю сегодня вечером
11.03.2013 14:29:04
Готовые схемы подключения (по мотивам обращений пользователей) с подробными рекомендациями я выкладываю обычно сюда: http://www.lcard.ru/download/image/
Ваш случай выложу туда же.
pups
12.03.2013 18:19:40
на счет подключения датчика я разобрался. в общем-то я по составлению программы на с++ интересовался
