пользовательская программа под L791вот текст программы: //--------------------------------------------------------------------------- #include <vcl.h>
#include "Unit1.h"
#include <math.h>
#include "include//ioctl.h"
int i, kta=0, ktsa=0, kp, n, PointCount;
long fsize,k;
ADC_PAR ap;
printf("/n handle %x",pI->OpenLDevice());
pI->ReadPlataDescr(&pd);
ap.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
ap.t2.SynchroType = 0;
if (RadioGroup1->ItemIndex==0){
ap.t2.FIFO = 1;
Form1->Memo1->Lines->Append(FloatToStr(A));
pI->InitStartLDevice();
имеется термопара, запускаю программу, опускаю термопару в кипяток, программа выдает 20 тысяч одинаковых значений. то есть как я понял из ацп данные не передаются в ОП компа. подскажите пожалуйста какие ошибки в коде могут привести к этому. заранее спасибо! |
Re: пользовательская программа под L791а если источник сигнала не термопара? Какие значения с АЦП если просто data[i]&0xFFFF смотреть? |
Re: пользовательская программа под L791data[i]&0xFFFF не помогло. другой датчик подключить возможности нет. термопара рабочая, LGraph с нее адекватный сигнал выводит |
Re: пользовательская программа под L791тогда примеры пробуйте запускать. и смотреть что они в файл собирают.. |
Re: пользовательская программа под L791BuildL791.tst этот пример? |
Re: пользовательская программа под L791l791.tst в файл сохраняет l791.osc рисует на экран. |
Re: пользовательская программа под L791client.exe запускаю из Release_x86, никакие данные не собирает. или надо скомпилить срр файл из L791.TST ? |
Re: пользовательская программа под L791а чего пишет? client 0 запускаете? а файл dat появляется? |
Re: пользовательская программа под L791пишет C:/>"Program Files/L-Card/LIBRARY/L791.TST/Release_x86/client.exe"
как запустить client 0 ? это надо понимать канал 0 ?
Re: пользовательская программа под L791в командной строке это вводить надо. 0 это параметр виртуальный слот. это если плата одна. |
Re: пользовательская программа под L791то есть выполнить в командной строке запрос:
Re: пользовательская программа под L791C:/>"Program Files/L-Card/LIBRARY/L791.TST/Release_x86/client.exe 0 |
Re: пользовательская программа под L791вот что выдал
Re: пользовательская программа под L791Попробуйте тогда так...
Re: пользовательская программа под L791ошибка:
