Опрос платы L791
Дима
06.03.2013 14:36:11
Опрос платы L791
Здравствуйте!
мне необходимо опросить первый канал это платы и данные вывести в мемо. подключенный датчик термопара, работает в дифференциальном режиме. просьба написать кусочек проги на с++ (без инклудов можно).
ps: никак не могу разобраться в примере
среда разработки Builder6
06.03.2013 15:08:54
Re: Опрос платы L791
Подключать термопару к L-791 напрямую вряд ли целесообразно, поскольку слишком малая часть от диапазона измерения L-791 будет использована. По-хорошему, требуется предусилитель. Для прямого подключения термопары используйте LTR27+H-27T, E-270 + H-27T или LTR24.
06.03.2013 15:16:31
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
pp.Chn[0] = 0; // тут надо побитово сформировать логический номер канала где указать усиление итп
pI->IoAsync(&pp);
cout << "adc " << (USHORT)pp.Data[0] << endl;
pups
07.03.2013 12:01:32
Poul, выдает одно значение: adc 0
07.03.2013 12:20:15
а так 0 канал и передается и подключение дифф.? и д иапазон какой задан измерения? а если какой другой источник сигнала выбрать типа батарейки?
pups
07.03.2013 13:23:32
подключен датчик к 0 каналу в диф режиме, диапазон измерения 0-0,14В где-то. а батарейку 1,5В? подключать также в диф режиме?
07.03.2013 13:38:34
как угодно можно. только номер канала правильно задать
