Плагин, вывод данных на графикеНет ли примера вывода входных данных на графике плагина под delphi? |
Re: Плагин, вывод данных на графикеУже разобрался. спасибо. |
Re: Плагин, вывод данных на графикеХотелось поподробнее узнать как плагин отображает графики в программе. А именно почему-то не получается сделать так чтобы в реальном времени выводились данные считанные только за несколько последних секунд. Как ни крутил а ось Хпостоянно только нарастает, то есть минимальное значение не меняется а максимальное нарастает. Если это дело с x_data так пробовал по разному его формировать а результат тот же. Еще хотелось бы знать delete_graph должен удалять какие графики? Старые графики имеется ввиду те что оставались в окне перед |
Re: Плагин, вывод данных на графикенажатием на кнопку "просмотр" или те что были в окне до вызова PluginDataExchange ? |
