LTR-114 и тензопреобразователь давления
Эмиль
21.01.2013 15:21:43
Подскажите можно ли с помощью LTR-114 снимать сигналы с тензопреобразователя без использования усилителя? Если нет, посоветуйте какой усилитель применить
Эмиль
21.01.2013 15:23:27
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давления
Сопротивление моста 3,25 кОм, питание 2 мА.
21.01.2013 15:33:30
Эмиль, "тензопреобразователь" - это широкое понятие. А что подразумеваете: полный мост, полу- или четвертьмост? Какие требования к точности измерения? В помощью LTR114 сколько  каналов измерения хотите реализовать и каких? На сколько будет удалён тензопреобразователь от АЦП?
Эмиль
21.01.2013 15:44:22
Вот ссылка на описание преобразователя http://www.orleks.ru/prospekts/d.pdf
с помощью LTR-114 нужно реализовать 4 канала измерения сопротивления термометров сопротивления по 4-х проводной схеме и 2 канала измерения давления с помощью данных преобразователей. Ранее использовали для этого внешний АЦП (24 разряда) со встроенным усилителем.
21.01.2013 16:04:37
Эмиль, использовать можно, тем более, что о  варианте применения LTR114 с мостовыми датчиками сказано в Руководстве пользователя. Только математику вычисления разбалансов мостов и весь остальной сервис Вам необходимо будет написать на верхнем программном уровне.  Какие-то каналы LTR114 необходимо будет использовать для измерения напряжения питания мостов. И от чего питать мосты - это тоже нужно будет решить...
Эмиль
21.01.2013 16:08:06
Понятно. Спасибо за ответ. Мы можем заказать разработку ПО по нашему ТЗ у Вас? Или подскажите пож. кто может за это взяться.
21.01.2013 16:59:22
Обратитесь, например, к нашему партнёру -  Лаборатория "АС"  http://www.actech.ru/
Они пишут заказное ПО для изделий L-Card.
21.01.2013 21:59:47
Судя по документации на датчик, если действительно с моста будете снимать сигнал величиной в сотни милливольт, соответствующий полной шкале разбаланса моста, то, например, LTR212 не подойдёт для таких больших сигналов (по меркам тензометрии). А LTR114 на поддиапазоне "0,4 В" будет в самый раз, и сколь угодно большой разбаланс моста можно будет программно скомпенсировать, и режим автокалибровки нуля в LTR114 будет очень кстати для такой задачи и собственные фильтры LTR114 тоже важны - всё это "плюсы". А "минусы" вижу следующие:
- как в любой системе с коммутацией каналов, длина кабеля ограничена в зависимости от частоты коммутации:
- при эксплуатации в случае обрыва провода одного канала (что может привести к зашкалу), измерения в следуюшем канале по порядку опроса могут быть некорректными из-за наличия дополнительного времени восстановления измерительного тракта LTR114 после зашкала.
Эмиль
22.01.2013 14:18:04
Спасибо за подробное объяснение. Будем связываться с Лабораторией "АС".
22.01.2013 20:59:14
Эмиль. Несколько важных пояснений по поводу подключения Вашей конфигурации датчиков к LTR114 -  4 канала измерения сопротивления термометров сопротивления по 4-х проводной схеме и 2 канала полных мостов:
1. Одиночные терморезисторы должны быть изолированы, либо, в крайнем случае, должны иметь одну общую точку соединения, не связанную с другими цепями (см. подробности в руководстве).
2. 2 тензомоста можно питать как от общего  однополярного, так и от двуполярного источника стабилизированного  напряжения. В первом случае ноль источника соединить с AGND LTR114, во втором случае - отрицательные точки питания мостов и AGND LTR114 должны быть соединены вместе. Но можно питать и от источников тока, но индивидуальных для каждого моста, в этом случае, мосты должны иметь общую точку в цепи питания, соединённую с AGND LTR114.
3. Тензомосты наиболее правильно подключать по 6-ти проводной схеме: 2 провода тока питания, 2 провода измерения напряжения питания, 2 провода измерения напряжения сигнала.
4. Во всех Ваших соединениях все парные связи подключать симметричным способом: витыми парами или экранированной парой. В случае не экранированных пар, должен быть общий внешний  экран у кабеля. Все экраны подключить на стороне LTR114 к металлической части корпуса кабельной части разъёма (DB-37F). На стороне датчиков экран не подключать.
5. Рекомендации по заземлению крейта LTR см. в Руководстве.
