LTR51
Ирина
19.01.2013 14:46:46
LTR51
Работаю с крейтом LTR-51 в среде LabView8.6.
Возможно ли реализовать следующую задачу:
Запустить крейт на сбор данных (имеется Flash память на 4 Гб), данные должны накапливаться во встроенной памяти. При этом обмен данными между LTR и компьютером недопустим. После остановки накопленные данные извлечь из Flash памяти.
19.01.2013 15:37:52
Re: LTR51
Ирина, чтобы ответить на вопрос о технической возможности, требуется более точная формулировка задачи:
1. LTR51 - ведь это модуль, а какой у Вас крейт?
2. "Запустить крейт на сбор данных..." по какому событию, условию или внешнему сигналу? Или безусловно по факту включения питания?
3. "...При этом обмен данными между LTR и компьютером недопустим" - Интерфейс с компьютером вообще предполагается в режиме отсутствия накопления данных?
4. "После остановки накопленные данные извлечь из Flash памяти" - Извлечь каким способом? Физически вынув Micro SD и считав данные на другом компьютере? Если да, то стандартная файловая система на Micro SD нужна? Или, не вынимая   Micro SD, считать данные по интерфейсу (п.3) c помощью компьютера?
5. Каким способом предполагается очистка Micro SD? Или вообще без очистки (всегда хранить 4 ГБ последней информации)?
Скажу сразу, что для подобного рода задач требуется крейт LTR-EU и его низкоуровневое программирование - самостоятельное или как заказная работа.
