E 14 -140 работа в реальном времениДобрый день. Являюсь обладателем внешним модулем АЦП/ЦАП/ТТЛ Е 14-140-М-D. Возникла задача работы в реальном времени, т.е. обработка сигналов с АЦП и выдача результата на ЦАП.
Re: E 14 -140 работа в реальном времениДля выбора оборудования имеет смысл сначала описать Вашу задачу реального времени, указав время реакции выхода относительно входа, количества каналов, требуемые скорости ввода- вывода данных, входные-выходные диапазоны напряжений, типы источников сигналов(датчиков) и исполнительных цепей. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениВходной сигнал - +/-10В, Выходной 0..4В.
Re: E 14 -140 работа в реальном времениИ всё же как разобраться с низкоуровневым программированием Е14-1140? Спасибо |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениВремя реакции выхода относительно входа - 2.5 микросекунды между ЦАП и АЦП - это невыполнимые требования ни для одного из изделий L-Card.
Re: E 14 -140 работа в реальном времениПрошу прощение за опечатку не 2.5 мкс, а 250 микросекунд. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениПодойдё |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениПодойдет и 500 микросекунд |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениПри низкоуровневом программировании это реально. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениДа, спасибо. Только я начинающий, подскажите с помощью какого ПО это делается, как направить вам запрос на получение исходника, чтобы не лишиться возможности программировать по USB? И реально ли это сделать на LTR-EU-2? Может так проще с точки зрения программирования? |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениЧтобы правильно выбрать оборудование и оценить сложность данной задачи программирования для начинающего, необходимо сначала полностью сформулировать физическую задачу. Попробуйте сначала максимально подробно сформулировать задачу в целом и алгоритм работы сначала некого "чёрного ящика" от L-Card, который Вы хотите запрограммировать на требуемые функции ввода-вывода.
Re: E 14 -140 работа в реальном времениНеобходимо реализовать систему с обратной связью у которой чувствительный элемент подключён к АЦП, сигнал дифференциальный +/-10В. Количество используемых входов - 4.
Re: E 14 -140 работа в реальном времени1. Источники сигналов низкоомные? Что за источники сигналов (3-ий раз заставляете спрашивать).
Re: E 14 -140 работа в реальном времени1. Источники сигналов высокоомные (PSD 10443).
Re: E 14 -140 работа в реальном времениА какого порядка выходное сопротивление источников сигналов?
Re: E 14 -140 работа в реальном времени...требуют низкоомных источников сигналов в многоканальном режиме. В одноканальном режиме таких ограничений нет. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениСпасибо.
Re: E 14 -140 работа в реальном времениИсходники на сайте лежат, посмотрите http://www.lcard.ru/products/external/e-140m вкладка "Программное обеспечение", раздел Firmware и BIOS. Там же и прошивальщик USBшный для GUI и для командной строки. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениЕсли кабель длиной до 2 м, то E14-140-M подойдёт. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениСпасибо, будем пробовать. |
Re: E 14 -140 работа в реальном времениДобрый день.
Re: E 14 -140 работа в реальном времениЗдравствуйте. Чтобы ответить на этот вопрос нужно более подробное описания задачи:
В общем случае, если задача более-менее сложная, то для ее решения наверняка понадобится низкоуровневое программирование. Однако при подробном описании мы можем, например, написать упрощенный пример программы для решения подобных задач. |
