синхронизация модулей LTR34 и LTR22
Виктор
10.01.2013 16:24:07
Добрый день!
Вопрос по синхронизации модулей LTR34 и LTR22.
Система включает в себя: крейт LTR-U-16-3 с модулями LTR22, LTR34-8 и LTR43.
Используется для управления излучением подводного звукового «радара» с помощью пакета Labview.
Средствами Labview генерируется сложный сигнал (например, ЛЧМ сигнал с паузами, общее количество отсчетов 200 000, время дискретизации ок. 50мкс.)
Сгенерированный сигнал подается на ЦАП  LTR34  с помощью программы ltr34_V8.vi  из архива ltr_sources.zip  (ltr_sources/ltr-34/example/LabView/ ltr34_V8.vi ), далее на усилитель, подводный излучатель звука.
Модуль LTR34  работает в режиме автогенерации.
На входы АЦП  LTR22 подаются принятые  сигналы с гидрофонов. Модуль LTR22 управляется с помощью программы 22LV8.vi  (ltr_sources/ltr-22/example/LabView/ 22LV8.vi ).
Вопрос: как синхронизовать моменты начала генерации сигнала модулем LTR34  и начала приема сигналов модулем LTR22?
Можно ли воспользоваться соединением по схеме внешнего ведущего LTR43 (рис.11-6, стр.170 Руководства пользователя LTR), подав сигнал-метку «старт» LTR43 на входы SYN_IN   LTR22 и START+   LTR34?
10.01.2013 17:16:59
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22
Виктор, уточните следующее:
1. Вы спрашиваете "как синхронизовать...". А с какой точностью по времени эта синхронизация Вам требуется, исходя из постановки данной физической задачи?
2. По поводу LTR22: Какая частота преобразования используется? Сколько каналов задействовано? Сколько модулей LTR22 используется?
3. По поводу LTR34-8:  Сколько модулей и сколько каналов в них задействовано?
Виктор
11.01.2013 09:08:15
Александр, здравствуйте!
1. точность требуется порядка 25 мкс
2. 1 модуль LTR22, 4 канала, частота преобразования 39062,5 Гц
3. 1 модуль LTR34-8, 1 канал.
Спасибо,
Виктор
11.01.2013 10:10:24
Виктор. Есть несколько вариантов. Прошу уточнить ещё. Я правильно понял, что  200000 отсчётов (с периодом дискретизации ок. 50мкс) - это длительность генерируемого сигнала, а между сигналами могут быть паузы? Если да, то:
1. Как в системе должна порождаться команда на генерацию это сигнала: программно (команда с верхнего программного уровня для LTR) или аппаратно (есть внешний синхросигнал на генерацию этого сигнала).
2. Какое минимально необходимое время паузы?
3. Во время паузы, c электрической точки зрения, что Вы хотите иметь на выходе LTR34? Напряжение, близкое к нулю?
4. Есть ли свободное посадочное место в крейте для установки в нём, например, макетного модуля LTR00, на основе которого можно было бы организовать несложную схему формирования синхросигнала и т.п.
Виктор
11.01.2013 10:25:56
Александр, здравствуйте.
Да между сигналами должны быть паузы.
1. Команда на генерацию сигнала задается программно.
2. Минимальное время паузы равно длительности генерируемого сигнала.
3. Во время паузы на выходе LTR34 желательно близкое к нулю напряжение.
4. Да, свободные места в крейте есть.
11.01.2013 11:26:30
Виктор, просматриваются 4 варианта,  у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:
Вариант 1.
От LTR43 сигнал START завести на вход синхронизации LTR22 и LTR34. LTR22 использовать в режиме ведомого по синхросигналу, а LTR34 настраивать на внешний запуск по второму импульсу от LTR43, по которому будет внешний старт сбора данных LTR22.(Учесть 2 фазы внешней синхронизации LTR22, см. руководство).  Настроить LTR22 целесообразно на 78 кГц для увеличения точности синхронизации.
Вариант 2.
Задействовать 2-ой канал LTR34, в который записать синхросигнал для LTR22 c учётом 2-х фаз внешней синхронизации LTR22 (см. руководство). Синхросигнал с выхода LTR34 пропустить через схему формирования (для преобразования к TTL) в LTR00, и подать на LTR22, настроенный на режим ведомый по синхросигналу.  В LTR34 в этом методе придётся писать не только сигнал, но и два импульса запуска для LTR22.
Вариант 3. LTR22 использовать в режиме ведущего по синхросигналу и непосредственно (или через формирователь) подать сигнал SYNC_OUT от LTR22 на вход внешнего запуска LTR34. LTR34 настроить на внешний запуск по второму импульсу от LTR22 (2-ая фаза синхронизации LTR22).
Вариант 4. Поставить в систему 2-ой LTR22 и завязать оба LTR22 в синхронную схему запуска друг от друга, как это описано в руководстве. На пятый канал (в паре LTR22) подавать генерируемый сигнал от LTR34. Этот способ самый прецизионный по синхронизации. Здесь на  программном уровне можно зарядить корреляционный алгоритм определения задержки между прямым и отражённым  сигналом.
В принципе, каждый из этих вариантов требует более детального рассмотрения...
Виктор
11.01.2013 12:43:44
Александр, спасибо!
Есть непонятки.
Вариант 1. Откуда взять сигнал START от LTR34, если START - это входной сигнал.
Вариант 2 понятен.
Вариант 3: как сформировать 2 импульса синхронизации SYNC_OUT от LTR22?
Вариант 4: для начала, наверно, можно использовать один из каналов LTR22 для подачи генерируемого сигнала от LTR34, а три других канала для приема эхо-сигналов, верно?
11.01.2013 13:00:19
Вариант 1: я его исправил, там были опечатки.
Вариант 3: эти два импульса получатся автоматически, если считать, что LTR22 - ведомый, который как бы синхронизирует ведущие. Как следствие программной процедуры такой синхронизации (описанной в руководстве программиста), на выходе  SYNC_OUT ведущего LTR22 будут два импульса. Фронты импульсов  будут соответствовать моментам каждой из двух фаз синхронизации.
Вариант 4: Да, конечно.
Виктор
11.01.2013 13:25:24
Александр, спасибо!
Как  настроить LTR34  на внешний запуск по второму импульсу  в вариантах 1 и 3?
11.01.2013 13:36:18
Функции "запуска по второму импульсу" в LTR34 нет, так что придётся разрешать запуск по внешнему сигналу в LTR34 после первой фазы синхронизации LTR22, когда будем ожидать второй импульс...
Виктор
11.01.2013 13:49:29
Большое спасибо, Александр!
