Н-27R-250 возможно ли изменить величину тока?
Антон
29.11.2012 13:49:58
Следуя документации, мезонины Н-27R-250, для измерения сопротивления подают 1.6 мА на датчик. У нас датчики рассчитаны на максимальный ток 1.0 мА. Можно ли изменить ток мезонина с 1.6 на 1.0 мА или это не возможно и нам нужно менять датчики?
Спасибо.
29.11.2012 14:47:32
Re: Н-27R-250 возможно ли изменить величину тока?
Антон, технически возможно всё. Какой диапазон измерения сопротивления Вам необходим? Какой объём заказа на такое решение? Сертификация как Средства измерения нужна? Не сертифицированное изделие поверить не сможем (только заводская калибровка).
29.11.2012 14:51:47
Как вариант, можно рассмотреть LTR114, где ток через датчик 1 мА на диапазоне 0…..400 Ом.
Антон
30.11.2012 20:26:34
Наши датчики на 100 Ом. Проверил, как раз в области линейности Н-27R-250. Поковыряюсь с модулем LTR114 мы его тоже купили. Если что-то не подойдет, то будем решать проблему дальше. Спасибо за быстрый ответ.
01.12.2012 09:08:52
Добавлю, что средний ток через датчик в LTR114 на диапазоне 0…..400 Ом составляет (1,0 мА)/n, где n-количество каналов измерения сопротивления (n=1,2,...,8). А если включён режим автокалибровки, то (1,0 мА)/(n+1).  Это даёт возможность применить LTR114 со слаботоковыми  плёночными датчиками, в частности, в  задачах измерения на очень низких температурах, где критична мощность рассеяния датчика. Разрешающая способность  и точность LTR114 выше, чем у H-27R250, но есть реальные ограничения по длине кабеля в зависимости от частоты коммутации. В случае H-27R250 теоретически нет ограничений на длину кабеля.
